查看: 788|回复: 1
CAD填充:CAD制图软件中填充无效怎么办?
发表于 2020-4-22 16:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的过程中经常会遇到一些艰难的问题,比如在进行CAD填充图案的时候,发现怎么都不能填充,这是什么原因导致的呢?下面给大家详细介绍一下吧!
CAD填充图案无效的原因:
1、区域没有封闭:放大图形检查线段连接处是否留有缺口,通过直线延伸把缺口堵上。
2、比例设置的问题:比例过大或过小,不适合填充的区域。可以将填充的比例重新设置一下。
3、关闭了实体填充:在软件“选项”设置中将“实体填充”功能打开即可。
CAD填充图案无效的解决方法一:
首先打开浩辰CAD软件,然后激活“BH”命令,调出“图案填充和渐变色”软件对话框。如下图所示:
在“图案填充”板块,选择“边界”功能区。找到“添加:选择实体”按钮。然后鼠标选中我们需要进行填充的图块,右击“确定”即可。
CAD填充图案无效的解决方法二:
打开浩辰CAD软件,在CAD命令行输入“OPTIONS”命令,按Enter回车键确认执行。
系统自动弹出“选项”对话框,此时切换到第三个选项卡“显示”对话框,勾选“应用实体填充”复选框。然后点击“确定”按钮完成设置。如下图所示:
CAD填充图案无效的解决方法三:
打开浩辰CAD软件后在命令行输入“FILLMODE”命令,按Enter回车键确认执行该命令。根据命令行提示输入FILLMODE的新值 : 1,按回车键确认即可完成。
以上就是在浩辰CAD制图软件中关于CAD填充图案无效的原因及解决办法,希望对各位小伙伴有所帮助。
已领礼包: 3904个
发表于 2020-4-23 17:10:07 | 显示全部楼层
图案填充和渐变色
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.455817 second(s), 33 queries , Gzip On.
