查看: 850|回复: 4
CAD制图初学入门:CAD软件中属性定义的相关应用
发表于 2020-4-26 14:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD属性块在CAD软件中也是比较重要的一部分,很多人在使用浩辰CAD软件的时候,需要对CAD属性块进行固定、预设和验证,但是对于一些CAD制图初学入门者来说,可能对这些并不是很清楚,下面就来给大家分享一个CAD制图初学入门教程之属性定义的相关应用吧。
一、CAD属性块的固定和预设有什么区别?
从字面上理解:固定就是将属性设置为固定值,预设就是给属性预设一个值,虽然属性设置成固定和预设看上去效果差不多,但实际上还是有很大区别的。设置了固定后,验证和预设选项就变灰了,如下图所示。
属性设置为固定值后,就不需要预设和验证这好理解,但远不止如此,设置成固定的属性是无法编辑的,如果图块中只有设置成固定的属性文字,双击也不会弹出增强属性编辑器,甚至在特性面板中看都不会显示为属性块,只是显示为块参照。
预设只是给属性设置了一个默认值,在插入图块的时候不会提示我们输入属性值,但图块插入后属性还是可以编辑和修改的。
二、CAD属性块的预设和验证又有什么区别和联系呢?
验证和预设可以分开设置,也可以同时设置,而我们设置后看不出有什么效果,他们到底有什么区别和联系呢?
从界面看到提示信息是这样的:
验证:插入块时提示验证属性值是否正确。
预设:插入块时,将属性设置为其默认值而无需显示提示。
但设置了这些参数后并没有看出什么影响,于是我做了一个块,里面加了四个属性值,分别设置了不同的选项,如下图所示。
创建完图块后,我插入此图块,结果在弹出的编辑属性对话框中,这四个属性都显示了,如下图所示。
查看浩辰CAD帮助,才看到其中关键的一句话:
仅在提示将属性值设置为在“命令”提示下显示(ATTDIA 设置为 0)时,应用“预设”选项。
“编辑属性”对话框的显示是由变量ATTDIA控制的,ATTDIA设置为0时,插入属性块的时候就不显示上面对话框了,只是在命令行提示输入属性值。
只有用命令行模式的的时候才能看到检验和预设的区别。
输入ATTDIA,回车,输入0,回车,再插入一个图块。
这次不会弹出编辑属性对话框了,而会在命令行依次提示我们输入属性的值,提示信息如下。
输入属性值
A <A>:
B <B>:
验证属性值
B <B>:
可以看到两个参数的效果如下:
没有预设也没有设置验证的只提示输入一次。
既没有预设又没有设置验证的会提示输入两次,其中一次算验证。
只要设置了预设,不管是否设置验证,就不再提示输入属性值了。
ATTDIA设置为1,也就是编辑属性启动对话框模式,当图块的所有属性都设置成了预设,对话框才不会弹出来,只要一个属性没有设置为预设,插入图块的时候都会弹出编辑属性对话框,并且会将所有属性都显示出来。
以上就是在浩辰CAD软件中CAD属性定义的相关应用,希望对一些CAD制图初学入门者有所帮助。
已领礼包: 7740个
发表于 2020-4-26 19:30:53 | 显示全部楼层
已领礼包: 275个
发表于 2020-4-26 23:25:11 | 显示全部楼层
CAD软件中属性定义的相关应用 good
已领礼包: 3904个
发表于 2020-4-27 07:47:53 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
发表于 2020-5-6 09:00:50 | 显示全部楼层
认真学习。
GMT+8, 2026-11-3 06:29 , Processed in 0.802935 second(s), 39 queries , Gzip On.
