查看: 839|回复: 0
机械CAD软件中怎么自定义标题栏?
发表于 2020-4-29 10:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,绘制完成的CAD图纸文件都是具有标题栏的,基本上每个单位都会有自定义的标题栏。接下来就给大家详细介绍一下浩辰机械CAD软件中自定义标题栏的操作教程吧!
CAD软件中自定义标题栏的操作步骤如下:
1、首先打开浩辰CAD软件,然后绘制好所需要的标题栏。可以在里面定义属性文字,以及添加LOGO等。如下图所示:
2、点开浩辰机械CAD软件的系统维护工具—自定义标题栏;
根据提示一次输入自定义标题栏的名称-选择基点(选取右下角点)—选取对象(框选整个标题栏后确定)这样自定义标题栏就快速的完成了。
3、下面就可以在图纸设置里面直接调用自定义的标题栏了。如下图所示:
以上就是在浩辰机械CAD软件中自定义标题栏的详细操作教程,有需要的小伙伴可以参考以上CAD教程来进行操作哦!
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.407345 second(s), 31 queries , Gzip On.
