查看: 4291|回复: 16
[CAD] CAD图形清理工具(支持2021)
发表于 2020-5-4 23:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本号没变但是支持了2021
问题:
图形文件DWG体积很大,通常没有明显的数据。同时,还其他症状包括:
(1)无法复制和粘贴图元。
(2)悬挂较长时间选择文本与 “特性”选项板上打开。
(3)图形文件需要很长时间才能打开。
(4)图形文件有卡顿感。
症状:
从一个包含有 “DGN线型” 文件拷贝到别的DWG文件时,导致DWG文件变得非常大,这是因为复制过程中包含了大量的非必要数据,这部分数据无法体现及使用PU命令清除。(这些数据会伴随着复制、插入等命令跟随到别的文件中)
DGN是一种文件格式,通常是建筑在画总图时使用到相关软件,而在相互参照过程中,使得这些无用的数据存在于DWG文件中且不可见。
解决方法:
使用第三方插件“DrawingPurge”(图形清理)
可以同一时间内清除多个图形。官方的补丁只能处理单文件,而且问题文件太大的话会假死半个小时或以上;所以推荐这个第三方软件,用于处理多个文件,无须打开直接拖进去就好,,每个文件处理时间基本在1S以内,视电脑配置而定。)
插件使用方法:
(为防止未知问题的发生,请在处理前先备份要处理的dwg文件,本人使用至今未出问题>)
关闭CAD,安装“AjilalVijayanDrawingPurge8.2.msi”
安装完成后打开CAD,输入命令:DWG-PURGE-BATCH,弹出如下对话框:
软件自带简体中文,关于页面里有语言设置
点击 “选择文件”在弹出的对话框中选择要处理的dwg文件(直接拖进去也可以,需要注意:如要处理的文件已被打开,会导致处理失败),选择好后,点击“打开”。
相关清理需求可在软件中自行设置
点击“清除”按钮开始处理文件,请耐心等待处理完毕(过程中出现未响应属正常现象,时间不会很久)。
完成后查看文件,确认没有问题后,可删除备份文件。
另:软件安装完成后有两个命令可用,一个是上面的DWG-PURGE-BATCH,可处理多个文件,
一个是DWG-PURGE,可处理当前打开的图纸,但会把"ACAD_DGNLINESTYLECOMP"这个字典都删除,
删除后是否会有其它问题,暂时未知。所以建议使用批处理那个命令。
最好把注释量表关了
这玩意会把你的布局比例全部清除完
下载链接:https://lanzous.com/ic8pr8f
已领礼包: 7743个
发表于 2020-5-5 00:04:22 | 显示全部楼层
這功能不錯有時會用得上謝謝提供
已领礼包: 102个
发表于 2020-5-5 08:00:50 | 显示全部楼层
這功能不錯有時會用得上謝謝提供
发表于 2020-5-5 08:02:52 | 显示全部楼层
感谢谢、期待期待
已领礼包: 408个
发表于 2020-5-5 08:08:03 | 显示全部楼层
感谢分享,支持楼主
已领礼包: 915个
发表于 2020-5-5 13:14:59 | 显示全部楼层
请问和CAD默认的清理工具有什么区别
已领礼包: 417个
发表于 2020-5-5 16:37:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,试试效果怎样?
已领礼包: 5295个
发表于 2020-5-5 16:56:40 | 显示全部楼层
这个功能不错,可以有效的减小文件的体积。
发表于 2020-5-6 00:40:37 | 显示全部楼层
功能非常好,大赞
已领礼包: 166个
发表于 2020-5-6 11:59:32 | 显示全部楼层
已领礼包: 6个
发表于 2020-5-7 23:26:36 | 显示全部楼层
软件功能好诱人哦,下载试试,谢谢分享
已领礼包: 402个
发表于 2020-5-8 12:33:22 | 显示全部楼层
超强清理!!!
发表于 2023-8-2 08:35:58 | 显示全部楼层
好东西,下载试试
发表于 2025-10-27 16:41:20 | 显示全部楼层
安装好后找不到安装到哪里去了,找不到启动的软件
已领礼包: 626个
发表于 2025-12-1 08:14:03 | 显示全部楼层
大部分是不按照规则,造成了线条等不闭合等,存在很多的垃圾图……
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.427003 second(s), 58 queries , Gzip On.
