查看: 1216|回复: 9
CAD图纸中怎么将不同图层和颜色的属性改成相同颜色?
发表于 2020-5-7 13:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD软件绘制CAD图纸的过程中,需要了解图层和颜色的属性,但是有些时候设计师为了更方便快速的绘图,想要把CAD图纸中不同图层和颜色属性改成相同颜色,具体该怎么操作呢?以下面的图纸作为案例给大家详细介绍一下吧。
如下面这个图,地形图中标高颜色各不相同:
这些标高文字是属性块,但这些属性却在不同CAD图层上,颜色也不相同,这些属性在不同CAD图层,可能跟CAD图块插入的图层有关系,但颜色也不一样,估计是相关程序在插入标高的时候设置的。颜色不是随层,要改颜色就不太容易了,那用什么办法可以解决这个问题呢?
其实可将图块的属性文字的特性都变成随层的,这样就好办了。如果将图形重新设置为随层BYLAYER?下面就看看用这个命令怎么处理?
1、选择任何一个标高,然后右键,在右键菜单中单击“选定类似对象”,将所有标高都选择出来,如下图所示。
2、执行SETBYLAYER命令,可以直接输入命令,也可以在命令面板中选择。
3、注意看命令行提示,默认选项都是:是(Y),直接回车即可,尤其是询问是否包含块的时候,要输入Y或直接回车。
由于图块有10000多个,处理时间比较长,需要等一会儿,所有标高文字的颜色都变成随层了。
如果因为在不同颜色图层上导致颜色不同,只需要将他们移到相同CAD图层就好了。
以上就是在浩辰CAD软件中关于将CAD图纸中图层和不同颜色属性改成相同颜色的方法,在实际绘图的时候如果遇到这种问题,可以参照上面的CAD教程来进行解决。
已领礼包: 2230个
发表于 2020-5-7 13:35:42 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
已领礼包: 6个
发表于 2020-5-7 16:27:56 | 显示全部楼层
很有参考价值!谢谢分享!
已领礼包: 3987个
发表于 2020-5-7 17:13:12 | 显示全部楼层
是个好办法
已领礼包: 7740个
发表于 2020-5-8 00:03:46 | 显示全部楼层
已领礼包: 148个
发表于 2020-5-8 08:07:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
已领礼包: 102个
发表于 2020-5-8 08:22:52 | 显示全部楼层
很有參考價值!謝謝分享
发表于 2020-5-10 08:58:15 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
已领礼包: 915个
发表于 2020-5-10 10:54:12 | 显示全部楼层
我从属性中直接全部框选再改
发表于 2020-5-12 11:01:34 | 显示全部楼层
认真学习。
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.559728 second(s), 49 queries , Gzip On.
