查看: 1145|回复: 8
各位大神 我想问一下怎么把cad里的文字数据导进excel
发表于 2020-5-8 16:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个平面图 我怎么把里面的文字和尺寸信息导入到excel?有没有什么插件是可以实现导啊?[img]blob:http://bbs.xdcad.net/89b6c89b-d8f3-42ad-9140-1f2c479b44f4[/img]
 楼主| 发表于 2020-5-8 17:04:24 | 显示全部楼层
例如这个图
已领礼包: 915个
发表于 2020-5-8 18:18:47 | 显示全部楼层
同样想学习
发表于 2020-5-8 20:38:49 | 显示全部楼层
论坛里搜索下   很多的
 楼主| 发表于 2020-5-8 21:52:41 | 显示全部楼层
小小的人 发表于 2020-5-8 20:38
论坛里搜索下   很多的
我搜索到都是cad里表格导成excel 不是这种平面图类的导出
方便告诉一下什么插件可以实现嘛
已领礼包: 138个
发表于 2020-5-8 22:07:07 | 显示全部楼层
可以先把文字导出到TXT文件,然后从TXT文件复制到EXCEL中
已领礼包: 138个
发表于 2020-5-8 22:08:10 | 显示全部楼层
;;;; 将图形文件中选择的文本输出到文本文件中 (*.TXT)
(defun dxf (code elist)
(cdr (assoc code elist))
(defun C:cadtotxt (/ fn f ent n i x el txt)
(if (= txtfn nil)
(setq fn (getfiled "选择输出文件" "" "TXT" 1)))
(setq f (open fn "w"))
(setq ent (ssget))
(setq n (sslength ent))
(setq i 0)
(initget 5)
(repeat n
(setq x (ssname ent i))
(setq el (entget x))
(setq i (+ 1 i))
(setq txt (dxf 0 el))
(if (= txt "TEXT")
(progn
(setq txt (dxf 1 el))
(write-line txt f)
(close f))
已领礼包: 6个
发表于 2020-5-9 12:25:51 | 显示全部楼层
这个功能偶尔会用到,谢谢分享!
发表于 2020-5-9 20:51:33 | 显示全部楼层
导入到 EXCEL 里面 是什么样子的呢,你截取个EXCEL里面的图
你可以用工具 拷贝图中文字内容到剪切板,然后剪切板在粘贴到EXCEL里面
GMT+8, 2026-11-3 18:32 , Processed in 0.695947 second(s), 47 queries , Gzip On.
