查看: 879|回复: 3
CAD标注:折弯标注的使用技巧
发表于 2020-5-9 15:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在浩辰CAD软件中,CAD标注目前已经比较完善,包含种类比较多,可以满足各种标注需要,下面给大家介绍一下其中的CAD折弯标注具体如何使用吧!
CAD折弯标注的使用步骤如下:
在使用浩辰CAD软件对图形进行标注的过程中,图形中的圆弧部分所对应的圆非常大的时候,甚至圆心在图形之外,这时候普通标注出来的尺寸线相对于图形来说非常长,这个时候就需要用到折弯标注了。
CAD折弯标注命令是DIMJOGGED,缩写是DJO,按回车键确认启用,或者找到功能区的注释——标注——已折弯,也可以通过菜单栏的标注——折弯进行启用。
下面通过实际例子,讲讲关于折弯标注的具体用法,以下图为例,
1、输入DIMJOGGED命令,按回车键确认,根据命令提示,选择需要折弯标注的中心线
2、在选择之后,移动鼠标光标位置到合适位置,点击一下,此时会出现折弯标注的实际效果,如下图所示:
3、继续移动鼠标光标,指定尺寸线的位置,点击鼠标,然后移动光标,指定折弯位置,最终效果如下图所示:
主要是分两步,一步需要选取需要折弯标注的圆或者圆弧,然后确定一下标注位置点,最后确定折弯位置和标注效果,得到需要结果。
以上就是在浩辰CAD软件中进行CAD折弯标注的使用技巧,希望对大家有所帮助。
已领礼包: 166个
发表于 2020-5-9 22:07:15 | 显示全部楼层
已领礼包: 915个
发表于 2020-5-11 07:51:12 | 显示全部楼层
学习了
已领礼包: 82个
发表于 2020-5-13 09:15:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.594027 second(s), 37 queries , Gzip On.
