查看: 1505|回复: 4
[求助] 求PCCAD中平分线功能,最好是lisp程序
奖 6 D豆 回复本帖可获得 2 D豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
发表于 2020-5-14 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求PCCAD中的一个平分线的功能,经常用这个功能,我想在优化一下,更符合自己实用,用lisp程序实现这个功能,有哪位老师能帮忙给写一下,或者提供一下思路也行。
发表于 2020-5-14 17:32:56 | 显示全部楼层
智能中心线
194 个回复 - 5570 次查看
程序可以根据你绘制的对象,计算最合适的线型比例来显示 **** 本内容被作者隐藏 ****
2018-9-10 14:33 - Lispboy - 每日插件
登录/注册后可看大图
发表于 2020-5-14 21:47:28 | 显示全部楼层
最好你在PCCAD里面,做出个功能的动态图,看看上面老大提供的还有什么缺的
动图以上传,老师能不能给写个程序  详情 回复 发表于 2020-5-16 13:29
 楼主| 发表于 2020-5-16 13:29:22 | 显示全部楼层
动图以上传,老师能不能给写个程序
发表于 2020-5-17 01:18:29 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-725860-1-1.html
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.287926 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
