查看: 1254|回复: 1
[求助] 如果让块内的所有的图层都显示(layiso)的功能的
发表于 2020-5-21 00:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大侠们,有没有点击一个块,可以使得整个块及块内的所有图层都全部独立显示的功能的,这个可以实现么
因为平常会遇到某些块,比如图层为A,块里有很多图元有图层分别是B,C,D,E,F,我用layiso点击这个块,就一个图层也不会显示出来了,因为块里没有A的图层,都是其他图层,只有和块一样的图层才能独立显示
 楼主| 发表于 2020-7-27 17:02:09 | 显示全部楼层
LLSheng_73大侠整的,分享下
(defun c:tt5(/ doc lay e)
  (and(setq e(ssget":e:s"'((0 . "INSERT"))))
      (setq e(vlax-ename->vla-object(ssname e 0))
            doc(vlax-get-property(vlax-get-acad-object)'activedocument)
            lay(vlax-get-property doc'layers)))
  (vlax-for i lay(vlax-put-property i 'layeron 0))
  (vlax-for i(vlax-invoke-method(vlax-get-property doc'blocks)'item(vlax-get-property e'name))
    (vlax-put-property(vlax-invoke-method lay'item(vlax-get-property i 'layer))'layeron 1))
  (vlax-put-property(vlax-invoke-method lay'item(vlax-get-property e'layer))'layeron 1))
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 有始有终奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.530219 second(s), 32 queries , Gzip On.
