查看: 1880|回复: 10
[求助] read函数读取文本不全
发表于 2020-5-25 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: !lst
"(CKD01-01 大于95.6  3  5)"
命令: (read lst)
(CKD01-01 大于95 3 5)
由95.6变为95的原因可能是”.“被认为是点对,所以只读取第一个元素。我想问一下该怎么修改才能读取完全。实在找不到该怎么修改了。
已领礼包: 145个
发表于 2020-5-25 22:23:09 | 显示全部楼层
你想要做什么?
 楼主| 发表于 2020-5-25 22:28:27 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2020-5-25 22:23
你想要做什么?
我其实是想读取文本文档数据,再cad中插入属性块,但是文本文档中数据不光只有数字,还有中文,像我发的贴子那样,我的程序读取后发现有大于号的的属性,只显示点之前的,我想应该是read读取的原因,只读取第一个元素。
(defun c:cs ()
  (vl-load-com)
  (setvar "DIMZIN" 0)
  (setq strPath "D:/" );定义默zd认路径
  (setq f1 (getfiled "选择数据文件" strPath "txt" 0));显示选择文件窗口并专得到文件路径
   (setq fp (open f1 "r")
         lst '() )    ; 文件
  (setq blockent     (entsel "\n请选择要插入交点的图块:")
        blockentname (car blockent)
         blkname (cdr (assoc 2 (entget blockentname))))
      (if (not (setq BL (getreal "\n插入比例<1.0>")))
    (setq BL 1.0)
     (while (setq str (read-line fp))
     (setq lst  (read (strcat "(" str ")")))
     (princ lst)
  (setq mc  (vl-symbol-name (car lst))
        tc  (vl-princ-to-string(cadr lst))
       x(nth 2 lst)
        y(nth 3 lst)
        pt(list  x y))
    ; (princ pt)
         (command "insert"  blkname  "non" pt BL BL mc tc)
   (close fp)
你要想做字符串查找,分隔,替换,你就去理解一个函数,就足够了 搜索 xd::string:regexps 命令: (xd::string:regexps "[^, ]+" "abc,def cfg" "") ("abc" "def" "cfg") 上面作用,把逗号和空格做分隔符,分  详情 回复 发表于 2020-5-25 23:28
你要想把字符串,变成表,搜索下 xdrx_string_split ,前几天刚讨论的,里面有LISP函数源码  详情 回复 发表于 2020-5-25 23:25
已领礼包: 20个
发表于 2020-5-25 23:17:38 | 显示全部楼层
你去看下帮助,read函数是做什么的?read函数作用是把字符串变成符号名(变量名),不是做你想要的那个
发表于 2020-5-25 23:25:50 | 显示全部楼层
bh89757 发表于 2020-5-25 22:28
我其实是想读取文本文档数据,再cad中插入属性块,但是文本文档中数据不光只有数字,还有中文,像我发的 ...
发表于 2020-5-25 23:28:15 | 显示全部楼层
("abc" "def" "cfg")
上面作用,把逗号和空格做分隔符,分隔字符串变成表
已领礼包: 5188个
发表于 2020-5-26 09:14:49 | 显示全部楼层
(setq lst "(\"CKD01-01\" \"大于95.6\"  3  5)")
(read lst)
已领礼包: 5188个
发表于 2020-5-26 09:23:02 | 显示全部楼层
你在配置文件中直接写成:
("CKD01-01"  "大于95.6"  3  5)
程序读取后直接 read,连括号都不用加了
 楼主| 发表于 2020-5-27 15:33:58 | 显示全部楼层
原地踏步 发表于 2020-5-26 09:23
你在配置文件中直接写成:
这个要多整理一道数据呀,我想的是一劳永逸
 楼主| 发表于 2020-5-27 15:35:09 | 显示全部楼层
谢谢版主
已领礼包: 79个
发表于 2020-11-7 15:25:44 | 显示全部楼层
学 xd::string:regexps
GMT+8, 2026-11-3 18:37 , Processed in 0.491001 second(s), 49 queries , Gzip On.
