查看: 2100|回复: 9
最全的CAD图层管理技巧:零基础也不怕,CAD新手快速入门!
发表于 2020-5-27 17:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始CAD入门学习的时候,前辈一遍又一遍地强调,一定要掌握好CAD图层管理技巧,每次绘制CAD图纸时要养成良好的习惯,才能磨刀不误砍柴工。
时至今日,绘图无数后,我们才深有体会,CAD图层管理确实在CAD绘图过程中十分重要!复杂的CAD图纸中,用好图层,能够事半功倍。下面,小编跟大家分享最全的CAD图层管理!
1、打开所有图层(LAYON)
在使用浩辰CAD软件查看或参照其他CAD图纸信息时,我们可以通过打开所有图层命令,以获得所有图纸信息,以防遗漏图纸信息,造成设计失误等问题。
但是在图层非常多的情况下,找到并打开对应图层特别费事,可以直接输入LAYON,省事又方便。
2、图层关闭(LAYOFF)
通常会通过图层管理下拉框,勾选其对应图层的开关(小灯泡),这种情况在自己设计的CAD图纸情况下,完全可以。
但当遇到查看他人图纸时,图层标注不熟(英文或简称等),就需要通过图层关闭命令。打开命令,鼠标直接在图纸上点击即可关闭,方便快捷。
3、图层冻结(LAYFRZ)
可能有很大一部分工程师认为图层冻结和关闭差不多,其实二者还是有区别。在大型CAD图纸中,冻结不需要的图层可以提升操作流畅度,但关闭不行。
关闭是针对所有视口,而冻结包含:全部(A)/选取(S)/<当前(C)>。全部:将修改应用到所有视口中;选取:将修改应用到选定的视口中;当前:仅将修改应用到当前视口中。
通过在不同视口中冻结不同的图层,可以在不同布局或不同视口内显示不同的图形,这是图层开关无法实现的。
4、图层解冻(LAYTHW)
在命令行输入(LAYTHW)命令,将解冻图形中的所有图层,但(LAYTHW)命令不能在视口中解冻图层。
5、图层锁定及解锁
CAD图纸设计中,随着图纸复杂度越高,线型越多,很容易误选或误操作,可以通过图层锁定(LAYLCK)来解决,锁定图层会淡显。
解锁图层(LAYULK),是需要选定对象,并不是针对所有被锁定的图层。
6、图层隔离及解除
图层隔离(LAYISO),即对选中的对象显示,其它对象全部隐藏。隔离的是其它对象,需要理解一下,其实和前面介绍的图层关闭(对选中的对象隐藏,其它对象显示)刚好是相反。解除图层隔离,则在命令行输入(LAYUNISO)命令。
7、置为和更改当前图层
置为当前图层(LAYMCUR),就是把当前图层置为选定对象所在的图层,简单的理解就是通过鼠标点击图形线,直接将选中的图形置为当前图层。
更改为当前图层(LAYCUR),是将选定图层对象的特性更改和当前一致,有点类似格式刷的功能。
8、图层匹配(LAYMACH)
将选定对象图层匹配目标对象图层,选中命令或输入快捷命令(LAYMACH),首先选择需要被更改的对象,回车,再选择匹配的对象。
9、图层管理器(LAYER)
控制创建或管理图层的特性,可以添加、删除和重命名图层,修改其特性等。
看完这份CAD入门学习教程,你是不是也觉得CAD图层管理功能强大?
发表于 2020-5-28 00:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 12:41:03 | 显示全部楼层
很强,以前一直用源泉插件管理图层,现在可以换个思路
发表于 2021-9-15 08:37:03 | 显示全部楼层
好帖子,谢谢楼主分享!
发表于 2022-10-1 10:20:23 | 显示全部楼层
好帖子,谢谢楼主分享,学习到了
发表于 2023-6-7 08:22:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-6-7 08:29:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-3-3 08:17:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2024-3-3 08:21:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2024-7-15 07:32:08 | 显示全部楼层
不错,感谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 10:01 , Processed in 0.426198 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
