查看: 1884|回复: 6
[已解决] XDRX API 2020-06-08的xdrx_text_make出问题了,写不出文字来
已领礼包: 202个
发表于 2020-6-2 11:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
写文字以这种格式:(xdrx_text_make (getpoint) "asdasda" "yqz-style" 600.  0.0)
返回值为:nil cad图中也未绘制文字
最佳答案
查看完整内容
(xdrx_text_make (getpoint) "asdasda" "宋体" 600. 0.0) 测试,可以正常写字
发表于 2020-6-2 11:04:00 | 显示全部楼层
测试,可以正常写字
刚才将晓东工具箱及api都卸载了,重新安装了一遍后,和你说的一样,没问题了。是我先安装的晓东工具箱,再安装api时,换了目录,所以就出现了上述情况了,并且晓东工具箱也不能用了。谢谢!!!  详情 回复 发表于 2020-6-2 14:40
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-2 11:22:28 | 显示全部楼层
对不起,经再次测试,发现是xd::text:make函数里面的水平对齐、竖向对齐出问题了,
即:这两句(xdrx_setpropertyvalue e "HorizontalMode" (car alignment1))
   (xdrx_setpropertyvalue e "VerticalMode" (cadr alignment1))
该函数早先是这样使用的:(xd::text:make (list (getpoint)) "asdasda" "yqz-style" 600. 0.7 0. "MC")
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-2 12:21:23 | 显示全部楼层
经过测试,将xd::text:make函数修改成这样就可以了。
[Actionscript3] 纯文本查看 复制代码
(defun XD::Text:Make (pj str styl txth wscl ang alignment / alignment1 e mode)
   	(setq  mode '(("A" 3 0)("F" 5 0)("L" 0 0)("M" 1 0)
                 		("C" 4 0)("R" 2 0)("TL" 0 3)("TC" 1 3)
                 		("TR" 2 3)("ML" 0 2)("MC" 1 2)("MR" 2 2)
                 		("BL" 0 1)("BC" 1 1)("BR" 2 1)
   	(if (not (setq alignment1 (assoc (setq alignment (strcase alignment)) mode)))
      		(setq alignment1 '(0 0))
      		(setq alignment1 (cdr alignment1))
   	(setq e (xdrx_text_make (car pj) str styl txth ang))
   	(xdrx_setpropertyvalue e "WidthFactor" wscl)
   	(if (or (= alignment "A")(= alignment "F"))
      		(xdrx_setpropertyvalue e "AlignmentPoint" (cadr pj))
      		(xdrx_setpropertyvalue e "AlignmentPoint" (car pj))
   	e
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-2 12:22:39 | 显示全部楼层
将调整文字的宽高比放置到水平对齐、竖向对齐后面就可以了。
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-2 14:40:48 | 显示全部楼层
测试,可以正常写字
已领礼包: 4365个
发表于 2020-6-3 00:06:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 13:43 , Processed in 0.431330 second(s), 41 queries , Gzip On.
