查看: 1384|回复: 6
[求助] 请教高手:对话框确定、取消、帮助( ok_cancel_help)按钮的操作问题
发表于 2020-6-2 16:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
     (setq dcl_id (load_dialog "qx4.dcl"))
     (if (not (new_dialog "qx4" dcl_id)) (exit))
         (action_tile "filein" "(getf)")
         (action_tile "fileout" "(outf)")
         (action_tile "help" "(hlp)")
         (action_tile "accept" "(ok)")
;   (if (=  1 (start_dialog))
;            (ok)
     (start_dialog)
     (done_dialog)
     (unload_dialog dcl_id)
请教高手:带分号的3行,如果去分号的话,程序运行后点”确定“和”取消“按钮都会出错,提示:错误: 参数类型错误: stringp nil。
如果注释掉这三行,点"确定“按钮正常运行,点”取消“按钮出错。不明白为啥,不知哪位高手能帮忙解释一下,谢谢!
发表于 2020-6-2 16:40:23 | 显示全部楼层
done_dialog后,AUTOCAD才接管,才能继续执行LISP
已领礼包: 5188个
发表于 2020-6-3 09:06:24 | 显示全部楼层
比较标准的写法为:
  (action_tile "cancel" "(done_dialog)")
  (setq dcl_ok (start_dialog))
  (if (= dcl_ok 1) (dofunc))
 楼主| 发表于 2020-6-4 05:17:58 | 显示全部楼层
感谢 newer 和原地踏步两位高手的指教,谢谢!还麻烦再帮忙看看:
把程序按照如下内容改好运行后,点击“确定”运行正常,但点击“取消”,依旧提示  “错误: 参数类型错误: stringp nil”  ,还不是正常退出的状态。 这个问题咋能解决好?谢谢!
         (if (= dcl_ok 1) (ok))
 楼主| 发表于 2020-6-5 10:11:16 | 显示全部楼层
各位高手,为啥点“取消”按钮出错?还请帮忙解释一下,虽然不影响程序的运行,但感觉不完善
已领礼包: 5188个
发表于 2020-6-5 15:30:24 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况。done_dialog什么都不做,直接退出程序,怎么可能出错呢?倒是你重复运行两次ok,很有可能出错。
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:29:45 | 显示全部楼层
多谢帮忙,我把这个语句单独拿出来,不会出错。可能还是程序的一些变量有关系。谢谢
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 0.648215 second(s), 41 queries , Gzip On.
