查看: 965|回复: 1
浩辰3D软件教程:3分钟,快速学会3D爆炸装配设计!
发表于 2020-6-4 16:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了三维模型设计,3D软件还能给我们带来什么?面对格式各异的3D数据文件,我们怎样才能高效利用?在企业内外部合作和产品展示时,如何让非专业人员能快速了解产品?
相信很多设计师、工艺工程师们对于3D爆炸图并不陌生,尤其是在设计评审、工艺结构改良、车间装配示意等,3D爆炸装配文件都得到了广泛的应用。借助爆炸装配文件,能够更好地促企业内外部合作和产品全面展示。但如何用更快速、高效地制作爆炸装配文件呢?小编整理了满满的3D干货教程!
浩辰3D,是一款从概念设计到产品制造,提供真正的3D模型设计、先进的钣金设计、完整的2D+3D一体化设计等全面效率工具。面对百万级零件的大型装配体,浩辰3D仍然保持优良性能。它不仅可以快速在“工程图”环境中创建爆炸装配图纸,还能创建爆炸装配的高质量渲染图像和动画。
如何使用浩辰3D进行爆炸装配?
1、ERA命令
浩辰3D可以轻松创建装配爆炸图。在装配环境中找到工具选项卡,再单击 ERA命令,即可调出专为处理爆炸、渲染和动画而特别设计的命令组。
然后通过菜单命令和爆炸路径查找器,我们可以快速地对3D模型组进行爆炸图的自定义创建、查看和编辑装配。
2、两种创建方式
方式一:自动爆炸装配
自动爆炸命令,是根据各零件组之间装配定位关系,对所有零件或部分零件组进行自动爆炸装配。尤其是在零件组使用贴合或轴对齐关系定位的装配中,通过该命令,无须手动指定,即可快速完成爆炸装配。
而固定零件是无法进行自动爆炸装配,但我们能以手工方式爆炸固定的零件,或者先删除“固定”关系,再使用装配关系(如贴合与对齐)来定位该零件。
方式二:手动爆炸装配
与自动爆炸命令相比,手动爆炸装配在爆炸装配的展现方面,我们可以进行更多的手动设置和控制。
手动爆炸零件时,可先定义要爆炸的零件,然后根据需求,选择基本零件和该零件上的面,以及定义爆炸方向。同时,还可以使用该命令来再次编辑自动爆炸产生的爆炸装配文件。
我们该怎么应用爆炸装配文件?
第一,这些爆炸装配文件可以用于制作产品说明书、产品安装手册、产品维修手册等。
第二,我们可以用来制作爆炸图动画。通过“动画编辑器”工具中的选项,可指定爆炸配置、初始状态、速度和动画顺序,最后保存成我们所需的视频格式。
第三,还可以创建爆炸图图纸。在“工程图”环境中创建装配图纸时,可以在图纸视图向导中指定爆炸图配置名称,以创建装配的爆炸图。也可以使用应用程序菜单→新建选项卡上的当前模型的图纸命令,创建装配爆炸的图纸。
导出的视频动画和创建爆炸图图纸,能够更为全面地对产品进行装配拆分展示,不仅能用于企业内部的设计评审交流、工艺结构展示、以及车间生产的装配示意;还可用于商务合作时,更为全面的产品拆分展示。
看完以上CAD教程,是不是觉得浩辰3D软件的爆炸装配很好用?
已领礼包: 166个
发表于 2020-6-5 10:50:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 01:46 , Processed in 0.586866 second(s), 32 queries , Gzip On.
