查看: 1824|回复: 7
[求助] XDRX API 不能使用
发表于 2020-6-4 17:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果重启CAD,还有问题,请单独发帖,发帖要求:
1、说明操作系统版本,位数   :win10 64位
2、ACAD版本 :AutoCAD2020 Q。47.0.0
3、API版本(更新的日期):XDRX_API For AutoCAD Build 2020.06.04
4、启动CAD后,F2文本屏幕截图贴到论坛。
│  ≡ XDRX_API For AutoCAD Build 2020.06.04 ≡  │
OpenDCL Runtime [9.0.6.1] 已加载
晓东通用LISP函数库2020.06.08加载完毕.
XDRX API自启动及实用程序加载完毕。
AutoCAD 菜单实用工具 已加载。
 楼主| 发表于 2020-6-8 15:00:01 | 显示全部楼层
加载自定义文件成功。自定义组: XDSOFT
看信息已经正常加载了,怎么不能用? 具体说说  详情 回复 发表于 2020-6-8 15:02
发表于 2020-6-8 15:02:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 09:21:02 | 显示全部楼层
我的系统是日文的。
但是,XDDOFT的命令不能使用。
カスタマイズ ファイルは正常にロードされました。カスタマイズ グループ: XDSOFT
モデルを再作図中。
********************  Mail:7598165@qq.com  │
マカォヘィモテLISPコッハソ・020.06.08シモヤリヘ・マ.; エラー: 不明な例外が発生しました
; 警告: スキップされた個所の巻き戻しです 不明な例外
AutoCAD メニュー ユーティリティ がロードされました。
error : 入力のリストの形式に誤りがあります
【♪】Tools がロードされました。
*キャンセル*
コマンド: '_xdtb_scrmnu そのようなコマンド  "XDTB_SCRMNU" はありません。ヘルプを表示するには F1 キーを押してください。
コマンド:  そのようなコマンド  "XDTB_LAYERMERGE" はありません。ヘルプを表示するには F1 キーを押してください。
屏幕菜单导航和屏幕菜单可以使用。单独的命令就不行了。
例:
1.コマンド:  そのようなコマンド  "XDTB_DRAWFMG" はありません。ヘルプを表示するには F1 キーを押してください。
2.コマンド:  そのようなコマンド  "XDTB_DRAWFMG" はありません。ヘルプを表示するには F1 キーを押してください。
D:\000-daiwa\DAIWATOOLS\XDTOOLS-2020-0608
1、你安装的是 晓东工具箱 吗? 2、启动后,执行 (load "xdrx.lsp") 回车, 然后把命令行结果帖上来,把日文提示翻译过来,帖到论坛。 3、启动后执行 (load "xd-lisp-lib.vlx") 回车,把结果帖上来 4、启动后执  详情 回复 发表于 2020-6-9 09:29
发表于 2020-6-9 09:29:58 | 显示全部楼层
aoway 发表于 2020-6-9 09:21
我的系统是日文的。
但是,XDDOFT的命令不能使用。
カスタマイズ ファイルは正常にロードされました。カ ...
1、你安装的是 晓东工具箱 吗?
4、启动后执行 (load "xdtb_main.vlx") 回车,把结果帖上来
5、论坛每日插件里面的代码,你拷贝回去,能执行吗?
请按顺序,依次回答
 楼主| 发表于 2020-6-10 09:42:09 | 显示全部楼层
1、你安装的是 晓东工具箱 吗?
**是的。(XDTOOLS-2020-06-08.exe)
原文:
コマンド: (load xdrx.lsp)
Application Error: 2 :- 引数のタイプが間違っています: stringp nilADS 要求エラー
译文:
命令:(loadxdrx.lsp)
Application Error:2:-参数类型错误:sting p nilADS请求错误
原文:コマンド: (load "xd-lisp-lib.vlx")
マカォヘィモテLISPコッハソ・020.06.08シモヤリヘ・マ.nil
译文:命令: (load "xd-lisp-lib.vlx")
乱码,我也不清楚什么意思。
//但是,可以用appload加载
コマンド: APPLOAD
xd-lisp-lib.VLX が正常にロードされました。
译文:命令:APPLOAD
xd-lisp-lib.VLX 已成功载入。
原文:
コマンド: (load "xdtb_main.vlx")
nil
コマンド:
コマンド: (LOAD "D:/XDSoft/LISP/xdtb_main.VLX") nil
译文:命令:コマンド: (load "xdtb_main.vlx")
nil
命令:
命令: (LOAD "D:/XDSoft/LISP/xdtb_main.VLX") nil
//不能执行命令。乱码,我也不清楚社么意思。
原文:コマンド: TXT2ATT
ム。ヤ??ヤソ?
ラ鋗?狢?
发表于 2020-6-10 10:58:39 | 显示全部楼层
可能不支持日文系统
 楼主| 发表于 2020-6-15 11:34:23 | 显示全部楼层
谢谢!~有些好的工具只能看了。呜呜呜!~
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.431713 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
