楼主: 雪晴
[必看]:中国珍稀植物.
 楼主| 发表于 2003-3-9 02:51:10 | 显示全部楼层
华盖木
 楼主| 发表于 2003-3-9 02:52:15 | 显示全部楼层
巴东木莲 (Manglietia patungensis Hu)
  科属: 木兰科
别名:
形态特征: 常绿乔木,高15-25米,胸径达120厘米;树皮淡灰褐色;小枝灰褐色,无毛。叶互生,革质,倒卵状椭圆形或倒卵状倒披针形,长7-20厘米,宽3.5-7厘米,先端尾状渐尖,基部楔形,全缘,两面无毛,上面绿色,有光泽,中脉在上面下,侧脉13-15对;叶柄长1.5-3厘米。花单生枝顶,白色,芳香;花被片9,外轮窄长圆形,长4.5-5厘米,宽1.5-2厘米,中轮及内轮倒卵形,长4.5-5.5厘米,宽2-3厘米;雄蕊长5-8(-10)毫米,花药紫红色,药隔伸出;雌蕊群窄卵圆形,雌蕊约55,每心皮有胚珠4-6(稀6-8或1-3)。聚合果圆柱状椭圆形,长5-9厘米;成熟时淡紫红色,背缝开裂。
分布与习性: 目前仅分布于湖北西部巴东县思阳桥及西南部利川县毛坝,湖南西北部桑植天平山、大庸张家界和四川东南部南川金佛山等地。生于海拔700-1000米的常绿阔叶林中。 分布区气候较温暖、湿润,年平均温约13℃,极端最低温-7℃,极端最高温35。4℃,年降水量1256毫米,多集中在春夏季,相对湿度约80%。本种性耐阴,喜温暖湿润的气候和肥沃、排水良好的土壤。在湖北西南部,主要生长于石灰岩山地中下部土层深厚之处。萌发力极强,生长较快。花期5-6月,果熟期10月。
繁殖与栽培: 用种子繁殖。采果后随即洗出种子,混沙贮藏截止冬或即播。也可分株、压条繁殖,但用插条繁殖时成活率较低。
应用: 濒危种。为我国特有的珍贵树种,星散分布于湖北、湖南及四川的局限地区,因森林破坏严重在每个分布点上最多只有数株,少者仅存1株,而且幼苗、幼树极少,已处于濒危灭绝的境地。本种是木莲属分布最北的种类,对研究该属的分类与分布有科学意义。生长较快,树干通直,材质轻,易加工,是珍贵的造林树种。其树形优美,枝叶繁茂,花大、美丽芳香,可作产区的园林绿化树种。
 楼主| 发表于 2003-3-9 02:53:18 | 显示全部楼层
巴东木莲
 楼主| 发表于 2003-3-9 02:54:13 | 显示全部楼层
香籽含笑 (Michelia hedyosperma Law)
科属: 木兰科
别名:
形态特征: 常绿乔木,高30-40米,胸径60-100厘米;芽、嫩叶柄、花梗、花勒及心皮密被平状短绢毛。叶薄革质,揉碎后有八角气味,倒卵形或椭圆状披针形,长6-13百米先端急尖,尖头钝,基部宽楔形,两面鲜绿色,有光泽,侧脉8-10对,网眼细密;叶柄长1-2厘米,无托叶痕。花芳香,花被片9,外轮3,膜质,线形,长约1.5 厘米,具约3环佛焰苞片脱落痕;椭圆形形或卵球形,长2-4.5厘米,直径1-2.5厘米,外面密被皮孔,顶端具短喙,果瓣质厚,开裂后向外反卷。
分布与习性: 间断分布于广那坡、龙州、上思、靖西,海南乐东、琼中、昌江、白沙,云南景洪、勐腊等县,垂直分布海拔300-800米。
香子含笑为北热带及南热带季雨林及湿润雨林地带树种。分布区的年平均温17-22℃,极端最低温0-3℃,年降雨量1000-1700毫米,干湿季明显,雨季多集中于5-9月。土壤为页岩、沙岩风化发育而成的酸性或微酸性的砖红壤或黄壤,有机质较丰富。在排水良好的山坡下部或沟谷中生长良好,幼苗稍耐阴,成年树较喜光。常与壳菜果Mytilaria laosensis Lec.、经皮树Styrax suberifolia Hook. Et Arn.、大花楷杷Eriobotrya cavaleriei(levl.) Rehd.、乌榄Canarium pimela Koenig、鸭脚木Schefflera octophylla (Lour.)Harms.、鱼尾葵Caryota ochlandra Hance及竹类告示混生,为林中上层树种之一。花期10月至翌年1-2月,果期夏季。
繁殖与栽培: 聚合果成熟未开裂时,即宜采回,放干燥阴凉处,待开裂,取出种子,除去外种皮,即可播种,30-50天发芽完毕。苗期必须遮荫。根据香子含笑喜湿、喜肥的特性,可选择土层深厚、腐殖质较多,土壤水分充足,空气湿度大的北坡下部或山谷地带进行早春造林。
应用: 濒危种。香子含笑的木材纹理直,结构细、耐腐,施工易,少开裂变形,为产区值得推广种植的优良用材树种。在云南产区用种子作调味品或药用。枝繁叶茂,树冠宽广,花芳香,亦为四旁绿化,庭园观赏,美化环境的理想树种。
 楼主| 发表于 2003-3-9 02:55:03 | 显示全部楼层
香籽含笑
 楼主| 发表于 2003-3-9 02:55:55 | 显示全部楼层
黄山木兰 (Magnolia cylindrca Wils.)
科属: 木兰科
别名:
形态特征: 落叶乔木,高8-10米,胸径达30厘米;树皮灰白色,光滑;小枝幼时被绢状毛;芽卵圆形或倒披针状长圆形,上面浓绿色,下面苍白色,沿钝或渐尖,基部楔形,上面浓绿色,下面苍白色,沿中脉及脉腋有平伏黄褐色毛,花单生枝顶,直立,先叶开放,直径10-12厘米;花被片9,外轮3,膜质,萼片状,长1.2-1.5厘米,内两轮白色,基部稍带红,椭圆状匙形,长6.5-10厘米;宽2.5-4厘米;雄蕊多数,长8-12毫米。聚合果圆柱形,长7.5-15厘米;雄蕊多直径2.5-4厘米;木质,排列紧密,表面具小瘤状突起,内含种子2;种子三角形倒卵圆形外种皮鲜红色,肉质,富含油分,内种皮黑色,坚硬。
分布与习性: 星散分布于安徽歙县、太平、休宁、祁门、石台、霍山、金寨、浙江临安、开化、景宁、缙云、泰顺、逐川、井冈山、宁都、湖北应山、咸宁、蒲圻、阳亲及福建古田、屏南、建葡、沙县、建宁、泰宁、崇安、浦城、建阳等地。生于海拔600-1700米的山地疏林中。
本种适生于雨量充沛、温凉、多雾的山地气候,年平均温7.7-16℃,极端最低气温-8-12℃,年降水量度600-2300毫米以上,无霜期230-265天,土壤为黄棕壤或黄壤,PH值4.5-5.5。在肥厚疏松、富含腐殖质和排水良好的砂壤土上生长良好。幼树稍耐荫,根系发达,萌蘖性强。多生于山坡、沟谷疏林间或山体顶部灌丛中。在黄山上部常与黄山栎Quercus stewardii Rehd.、米心水青冈Fagus engleriana Seem.、四照花Dendrobenthamia japonica var.chininsis (Osborn) Fang.、黄山花揪Sorbus amabilis Cheng ex Yu、灯笼花Enkianthus chinensis Franch.等组成落叶阔叶林。3月下旬至5月开花,9月果实成熟。
繁殖与栽培: 用种子繁殖。严防外种皮发霉,9月下旬将采得的聚合果,堆于室外促使后熟,日晒脱粒后用草本灰或细沙拌和洗外种皮,阴干沙藏。冬播或次年春播均可。
应用: 黄山木兰枝叶扶疏,花白果红,甚为美丽,是城镇林优良观赏绿化树种,。花蕾入药,花芳香馥郁,可提取浸膏,用于调配香皂用的香精和化妆香精等
 楼主| 发表于 2003-3-9 02:56:52 | 显示全部楼层
黄山木兰
 楼主| 发表于 2003-3-9 02:58:01 | 显示全部楼层
天目木兰 (Magmolia amoena Cheng)
科属: 木兰科
别名:
形态特征: 落叶乔木,高8-15米;树皮灰色至灰白色,光滑;小枝带紫色;冬芽被浅黄色长柔毛。叶互生,厚纸质,宽倒披针状长圆形或长圆形,长10--16.5厘米,宽4-8厘米,上面具沟。花先叶开放,单生枝顶呈杯状,具芳香,直径约6厘米;花被片9,倒披针形或近匙形,长5-5.6厘米,淡粉红色至粉红色;雄蕊多数,长9-10毫米,紫红色;离生心皮多数。聚合果圆筒形,长7.5-12厘米;通常少数,木质,先端圆或钝,表面密布瘤状点;种子黑色,光滑,扁平,腹面具纵沟,顶端具短尖头。
分布与习性: 零星分布浙江临安西天目山和顺溪坞,镇海瑞岩寺、安吉孝丰、大溪、泰顺、文成、云和,江苏宜兴,安徽黄山和安家裳山、宣城、禾、广德、太平及江要铅山等地。生于海拔200-1000米的丘陵低山。分布区属中亚热带,年平均12℃,多雾而潮湿,相对湿度可达92-94%,年隐水量1600毫米。土壤为山地黄壤,PH值较丰富,耐阴树各,常生于以紫楠 Phoebe sheareri (Hemsl.)Gamble\青钱柳 Cyclocarya paliurus (Batal.)Hjinlkaj、为优势种的常绿确良落叶针阔交林内,性耐寒而不耐不热,生长中等,肥沃湿润而排水良好的酸性土托势较好,生于胝湿积水地,常易烂根。3月上旬始花,下旬进入末期,有时可延至4月初;冬芽于3月中下旬萌动,4月初展叶到7月中旬开始越冬花蕾;果实于9月下旬成熟,9月中下旬开始落叶,至11月上旬全间脱落。
应用: 是我国东部中亚热带特有种,对研究本科植物的分类、分布有学术意义。为著名的树木相似有较高的经济价值。 保护措施 浙江西天目山已划为自然保护区,本种又处在核心区范围。杭州植物园早在50年代中期进行了引种,生长良好,已开蕴含结实。
 楼主| 发表于 2003-3-9 02:58:41 | 显示全部楼层
天目木兰
 楼主| 发表于 2003-3-9 02:59:53 | 显示全部楼层
地枫皮 (Illicium difengpi K.I.B.et aK.I.M.)
2003-03-04  科属: 木兰科
别名:
形态特征: 常绿灌木,高1--3米,全株均具芳香气味;根皮暗红褐色树;树皮灰褐色。叶互生,常3--5片聚生于枝的楠端或节上,革质,倒披针形、长椭圆形或倒卵状椭圆形,长(7-)10-14厘米,宽(2-)3-5厘米,先端短渐尖,基部楔形,两面有光泽;叶柄长1-2.5厘米。花红色,腋生或近顶生,单生或2-4朵簇生;花被片常为15-17,有时达20或少至于11,肉质;雄蕊20--23;心皮多为13,;轮状排列于隆起花托上,顶端弯曲,柱头钻形,茶柱长2.53厘米;木质,顶端有长3-5毫米,并向内弯曲的尖头;果梗长1-3.4厘米。
分布与习性: 分布于广西西南部龙州、天等、靖西、德保、田阳和中部马山、都安等地。生于海拔200-1200米石岩山地。  分布区年平均温19.1 -22.1℃,1月平均温11.1-14℃,极端最低温 -0.4至-0.3℃,年降水量1036.9-1792.5毫米。土壤为石灰岩土,中性。为阳性树种,适应干旱风大的生境,常生在石山山顶阳光充足的地方,扎根于岩缝石隙中,很少出现在林荫下和阴暗沟谷。花期4-5月,果期8-9月。
繁殖与栽培: 用种子繁殖。因种皮薄,在干燥时油脂变质,过湿时又易腐烂,极易丧失发芽力,故宜随采随播。如在春季播种或长途运输,可参照八角种子的处理方法。
应用: 茎皮是资源有限的中药材,现已供不应求。急需保护和发展,以便继续提供该种药材供应,而且还有利于石灰岩山地的绿化。
 楼主| 发表于 2003-3-9 03:00:44 | 显示全部楼层
地枫皮
 楼主| 发表于 2003-3-9 03:03:02 | 显示全部楼层
水曲柳 (Fraxinus mandshurica Rupr.)
  科属: 木犀科
别名:
形态特征: 落叶大乔木,高达30米,胸径可达1米以上;树皮灰色,幼树之皮光滑,成龄后有粗细相间的纵裂;小枝略呈四棱形,无毛,有皮孔。奇数羽状复叶,对生,长25-30厘米,叶轴有沟槽,具极窄的翼;花萼钟状,果期脱落,无花冠;雄花具2雄蕊;雌花子房1室,柱头二裂,具2枚不发育雄蕊。翅果稍扭曲,长圆状披针形,长2-3.5厘米,宽5-7毫米,先端钝圆或微。
分布与习性: 主要分布于我国东北,在大兴安岭东部、小兴安岭、长白山区皆有生长,向西分布到千山及燕山山脉的局部地区,海拔约200-1100米。朝鲜、日本及苏联远东地也有分布。水曲柳中心分布区为湿润型温带季风气候,土壤是发育在冲积母质上的草甸灰化棕壤或生草森林土。多生长在河漫滩和山地河流下游的河谷第一阶地。主要伴生树种为红松Pinus koraiensis Sieb. Et Zucc.鱼鳞云杉Picea jezoensis var. Microsperma (Lindl.) Cheng et L. K. Fu、长白鱼鳞云杉Picea jezoensis var.komarovii(V. Vassil.)Cheng et L.K.Fu、紫椴Tilia amurensis Rupr.、黄檗Phellodendron amurense Rupr.等。为阳性树种,幼龄期稍耐庇荫,成龄后需要充分光照。喜湿润,但不耐水渍,在季节性排水不良的地方,长势不佳甚至死亡,在干旱条件下生长较差,最喜山下腹湿润肥沃的缓坡及溪谷、河岸平地;稍耐盐碱,在pH值8.4,含盐量0.1%的盐碱地亦可生长;耐寒,在大兴安岭-40℃的严寒条件下发育正常,但人工幼苗易遭霜冻危害。主根短,侧根发达,伐根具有较强的萌蘖性,萌条生长迅速。早春先叶开花,花期4-5月。自然状态下,15-20年开始结实,翅果8月开始成熟。
繁殖与栽培: 用种子繁殖。种子休眠期长,播种前必须采用低温层积和变温处理等方法。育苗地应在平地上,选择排水良好的沙壤或壤土。造林地要选择山地的中、下缓坡,土层肥厚的地段。水曲柳如与落叶松混交造林可防止霜冻。还可采用萌芽更新法。
应用: 渐危种,水曲柳是古老的残遗植物,分布区虽然较广,但多为零星散生。材质坚韧,纹理美观,是作家具的良材。因砍伐过度,数量日趋减少,目前大树已不多见。
水曲柳材质优良,是东北、华北地区的珍贵用材树种,可制各种家具、乐器、体育器具、车船、机械及特种建筑材料。同时,对于研究第三纪植物区系及第四纪冰川期气候具有科学意义。
     信息来源: 中国科学院武汉植物研究所(张文仲 祖元
 楼主| 发表于 2003-3-9 03:03:44 | 显示全部楼层
水曲柳
 楼主| 发表于 2003-3-9 03:09:11 | 显示全部楼层
红豆树 (Ormosia hosiei Hemsl.et Wils.)
科属: 豆科
别名: 花梨木
形态特征: 半常绿乔木,高20米以上,胸径1米以上;幼树树皮灰绿色,具灰色白色皮孔,老树皮暗灰褐色;小枝绿色,无色。奇数羽状复叶,长10-15厘米;小叶5-7,稀9,近革质椭圆状卵形、长圆形或长椭圆形,稀倒卵形,长5-12厘米,宽2.5-5.5厘米,先端急尖,基部宽楔形或圆钝,无毛,下面黄绿色。圆锥花序顶生或腋生,花序轴被毛;花两性,5出; 萼钟状;密生黄棕色短柔毛;花冠白色或淡红色,微有香气;子房无毛。荚果扁,革质或木 质,近圆形,长4-6.5厘、宽2.5-4厘米,先端喙状,无中果皮,内含种子1-2;种子鲜红色,光亮,近圆形,长1.3-2厘米,种脐长约9毫米。?
分布与习性: 分布于江苏南部江阴、常熟、无锡,浙江南部龙泉、庆元、云和、丽水,福建浦 城、政和、松溪、南平、沙县、永安、古田、江西东南部广昌、南丰、湖北西部宣恩、利川 、宜昌、长阳、建始。四川南川、重庆、峨眉山、成都、剑阁、广元、平武、达县,陕西南 部平利、岚皋、紫阳、镇巴、城固、勉县、略阳及甘肃文县,贵州赤水等地,生于海拔200- 900(-1350)米的低山丘陵、河边及村落附近。
分布区的气候温暖湿润,雨量充沛,夏季凉爽多雨雾,空气湿度大,据 浙江龙泉分布区气象资料记录,年平均温15.3℃,7月平均温25℃,1月平均温4℃极端最低温-8.4℃,极端最高温为35.6℃;年降水量1900毫米左右,平均相对湿度80%。土壤主要为红壤,PH值4.5-5.6,在自然群落结构中处于上层林冠,常和樟Cinnamomum camphora(L)Presl、 楠Phoebe spp、枫香Liquidambar formosana Hance、 冬青Llex purpurea Hassk 与青冈Cyclobalnopsis spp等树种混生,红豆树幼年喜湿耐阴,中龄以后喜光。较耐寒,在本属中是分布于纬度最北地区的一种,它对土壤肥力要求中等,但对水分要求较高;在土壤肥润、水分条较好的山洼、山麓、水口等处生长块,干形也较好,在干燥山坡与丘陵顶部则生长不良,主根明显,根系发达,寿命较长,具萌芽力,能天然下种更新,叶芽于3月中下旬萌动,4月上旬开始展叶,花于4-5月开放,9-10月荚果成熟,本种结实年龄较迟,并有隔盯结实现象。?
繁殖与栽培: 用种子繁殖。采种要选择25-30年生以上的健壮母树,当荚果将开裂时采收,稍阴干后,取出种子袋茂藏或混沙贮藏。种皮坚硬不透水,播种前用热水处理或浓硫酸处理,挫伤种皮,可提早发芽和提高发芽率,1年生苗高40厘米,春季萌芽前即可出圃造林,造林地以选择土层深厚、肥沃、水分条件较好的山坡下、山洼及河边冲积地为宜。造林当年,应防止鼠害。?
应用: 红豆树为我国物特有种,是本属植物经济价值较高的珍贵树种。木材坚重,有光 泽,切面光滑,花纹别致,供作高级家具、工艺雕刻、特种装饰和镶嵌之用;树冠浓荫复地 ,又是优良的庭园树。
 楼主| 发表于 2003-3-9 03:10:38 | 显示全部楼层
科属: 豆科
别名: 花梨木
GMT+8, 2026-11-23 17:13 , Processed in 0.431609 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
