查看: 2306|回复: 11
[已解决] 【已解决】求不等数量阵列
发表于 2020-6-7 14:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50D豆已解决
如图所示   我图纸中每一行的图框数量不等      图框不是块   想要在每个图框某个位置复制指定的矩形,文字等图元  阵列的时候可以自动识别每一行有多少图框   有没有大神能帮帮我
最佳答案
查看完整内容
一直没太明白你的意思,希望这是你想要的 复制矩形内选定对象到其它相同大小矩形内相同位置 命令:CTK
发表于 2020-6-7 14:34:48 | 显示全部楼层
一直没太明白你的意思,希望这是你想要的
命令:CTK
ctk.zip
1.3 KB, 下载次数: 8, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
能用这个思路 改成选择大小相等的矩形内相同位置的图元吗  详情 回复 发表于 2020-6-10 13:50
是这个意思 这比我想的用阵列的方式更方便 更简单 更快捷 太崇拜你了 非常感谢你  详情 回复 发表于 2020-6-9 21:00
发表于 2020-6-7 17:03:53 | 显示全部楼层
图框是标准的东西,为啥不做成图块呢?特别是应该做成属性块,这样便于统计,编号,排序等等
换个思路可以吗 就是我的图框都是挨在一起放置的 能不能实现沿图框最外侧生成最小包围盒(图框外独立的图元排除) 然后删除包围盒界外的图元 这样也可以的话 那我阵列后就可以用这个方法删除多余的  详情 回复 发表于 2020-6-9 13:37
有办法能解决吗  详情 回复 发表于 2020-6-7 21:52
这个怎么说呢 我自己画的图纸可以自己做成块 但出版的时候 搜集的别人的图纸 图框是散的 要是换的话 删原来的图框都要删很久 不如直接修改里面的关键东西来得快  详情 回复 发表于 2020-6-7 18:25
 楼主| 发表于 2020-6-7 18:25:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-7 21:52:09 | 显示全部楼层
有办法能解决吗
发表于 2020-6-8 08:35:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:37:54 | 显示全部楼层
其实可以通过识别固定大小的矩形来识别图框吧  详情 回复 发表于 2020-6-9 15:14
发表于 2020-6-9 15:14:23 | 显示全部楼层
小小的人 发表于 2020-6-9 13:37
换个思路可以吗    就是我的图框都是挨在一起放置的   能不能实现沿图框最外侧生成最小包围盒(图框外独 ...
还记得你之前给我做的阵列递增吗 能用那个改成识别全部图元 然后一行一行的复制 对于我来说都很方便了 能帮帮忙吗  详情 回复 发表于 2020-6-9 20:20
应该是可以 主要的问题是 我不懂怎么弄 我是个小白 还处在只会用的阶段  详情 回复 发表于 2020-6-9 20:17
 楼主| 发表于 2020-6-9 20:17:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 20:20:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 21:00:13 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2020-6-9 20:50
一直没太明白你的意思,希望这是你想要的
 楼主| 发表于 2020-6-10 13:50:09 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2020-6-7 14:34
一直没太明白你的意思,希望这是你想要的
GMT+8, 2026-11-22 08:16 , Processed in 0.167783 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
