查看: 2128|回复: 13
[已解决] xdrx-ui-popupmenu函数的用法
已领礼包: 202个
发表于 2020-6-11 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
xdrx-ui-popupmenu是下拉菜单函数吧,怎么用法,求解答!!!
手册中没找到。
最佳答案
查看完整内容
同 dos lib 的 dos_popupmenu Displays a user-defined, context-style popup menu. The popup menu can appear almost anywhere. And, it can be dismissed by either clicking the left or right mouse buttons. [hr]Syntax(xdrx_ui_popupmenu menu-items [item-modes])Parametersmenu-itemsA list of string representing the menu items. An empty string, or "", will create a menu separator item. item-modesA list if ...
已领礼包: 145个
发表于 2020-6-11 09:06:01 | 显示全部楼层
Syntax
Parameters
menu-items
item-modes
A list if numbers identifying the display mode of the corresponding menu items. If omitted, all menu items are enabled. Note, although they must be specified, display modes are ignored for menu separators. The display modes are a follows:
0
The menu item is enabled.
1
The menu item is disabled.
2
The menu item is checked.
3
The menu item is disabled and checked.
ReturnsThe index value of the menu item that was picked. Note, menu separators are not included as part of the returned index value.
nil on cancel or on error.
Example
Command: (setq x '("Line" "" "Circle" "Arc"))
Command: (setq y '(0 0 1 2))
(0 0 1 2)
Command: (xdrx_ui_popupmenu x y)
0
Command: (xdrx_ui_popupmenu x)
0
api里面有增加cad下拉菜单的函数吗?开原函数库里面没有集合XD::Menu:AddPopupMenu这个函数, 使用起来很不方便,我将XD::Menu:AddPopupMenu函数拷贝到我的程序中去,有时加载不进去。  详情 回复 发表于 2020-6-11 09:40
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
dyjwyqz5221 + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-11 09:40:39 | 显示全部楼层
通用LISP函数库有 命令: !XD::Menu:AddPopUp # 这个函数哪里不方便?  详情 回复 发表于 2020-6-11 14:13
发表于 2020-6-11 14:13:09 | 显示全部楼层
使用起来 ...
通用LISP函数库有
#<SUBR @0000022136ea5638 XD::MENU:ADDPOPUP>
这个函数哪里不方便?
名称改变了呀!有就很方便  详情 回复 发表于 2020-6-11 14:51
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-11 14:51:28 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-6-11 14:13
通用LISP函数库有
名称改变了呀!有就很方便
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-11 15:10:29 | 显示全部楼层
命令: _appload 已成功加载 3 文件。
命令: no function definition: XD::MENU:ADDPOPUPMENU
XD::MENU:ADDPOPUPMENU函数应该去掉了,没有了。我测试了下,修改为XD::Menu:AddPopUp
希望上传几个用这个函数写的例子  详情 回复 发表于 2020-6-11 15:21
发表于 2020-6-11 15:21:12 | 显示全部楼层
命令: no fu ...
希望上传几个用这个函数写的例子
xd::menu:addpopu函数的用法是不是不对呀,能加载,但是却不能用呀  详情 回复 发表于 2020-6-11 15:37
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-11 15:26:22 | 显示全部楼层
(defun c:load-yjkywkz1()
        (xd::menu:addpopupmenu "yjk平法截面柱表" '(
                                                        ("Tab-1、TAB表格变复线框" "\003\003\yqz-tab ")
                                                        ("Tab-1a、LINE表格线变复线" "\003\003\get-tab ")
                                                        ("Tab-2、框架柱边框换图层、变颜色" "\003\003\bfx-kzxt ")
                                                        ("Tab-3、平法截面柱表详图换图层、变颜色" "\003\003\ch_pfjmxt_layer ")
                                                        ("Tab-4、平法截面柱表正确性检查" "\003\003\chk_kzxt_pfjm ")
                                                        ("Tab-5、生成实配钢筋表" "\003\003\yw-kz-table ")
                                                        ("Tab-6、生成实配钢筋数据表" "\003\003\yw-kzpj-table ")
                                                        ("从施工平面图中复制编号、附加箍筋等至计算配筋平面图" "\003\003\yw-bh-cp ")
                                                        ("js-1、配筋简图中,炸开Mtext文字" "\003\003\mtext-explode ")
                                                        ("js-2、配筋简图中,编号、引线、框架柱边框成组" "\003\003\yw-kz-bh-group ")
                                                        ("js-3、配筋简图中,第js-2步的组与计算配筋再成组" "\003\003\kzjspj-group-yjk ")
                                                        ("《校核1》:框架柱配筋校核" "\003\003\chk-kz-yjk ")
                                                        ("《校核2》:平面图、详图编号比对" "\003\003\chk-bhtable ")
                                                        ("【工具1】:消重及文字替换" "\003\003\DelOverlap-RpTxt ")
                                                        ("【工具2】:解除编组" "\003\003\delgroup ")
        );;;xd
);;;defun
(defun c:load-yjkywkz()
        (xd::menu:addpopupmenu "yjk框架柱原位标注" '(("pm-1、从施工平面图中抽取详图表" "\003\003\yw-kzxt-cp ")
                                                        ("pm-2、详图正确性检查" "\003\003\chk_kzxt ")
                                                        ("pm-3、生成实配钢筋表" "\003\003\yw-kz-table ")
                                                        ("pm-4、生成实配钢筋数据表" "\003\003\yw-kzpj-table ")
                                                        ("从施工平面图中复制编号、引线等至计算配筋平面图" "\003\003\yw-bh-yx-cp ")
                                                        ("[校核1]:框架柱配筋校核" "\003\003\chk-kz-yjk ")
                                                        ("[校核2]:平面图、详图编号比对" "\003\003\chk-bhtable ")
        );;;xd
);;;defun
(defun c:load-satwe-yjk-jlq()
        (xd::menu:addpopupmenu "Satwe\Yjk剪力墙校核程序" '(
        ("xt-1a、Tab图层复线表格框生成表格边框" "\003\003\yqz-tab ")
        ("xt-1b、line线型表格框生成表格边框" "\003\003\get-tab ")
        ("xt-2a、详图边缘构件边框变复线1" "\003\003\bfx-jlqxt ")
        ("xt-2b、详图边缘构件边框变复线2" "\003\003\bfx-jlqxt1 ")
        ("xt-2c、详图复线边框换图层、变颜色" "\003\003\chbk ")
        ("xt-3、详图尺寸比例校核" "\003\003\chkdim ")
        ("xt-4、实配纵筋面积标注" "\003\003\mj-jlqzj ")
        ("xt-5、构造面积标注" "\003\003\mj-jlq-gz ")
        ("xt-6、详图附加信息" "\003\003\adddate-table ")
        ("【校核1】:构造面积校核" "\003\003\chk-jlq-gz ")
        ("pm-1a、用填充形成边缘构件边框" "\003\003\bfx-hatch ")
        ("pm-1b、合并边缘构件边框" "\003\003\hatch-boolean ")
        ("pm-2、引线变复线" "\003\003\bfx-yx ")
        ("pm-3、边缘构件边框、引线、编号成组" "\003\003\jlq-bk-yx-bh-group ")
        ("从施工平面图中复制边框、引线、编号等至计算配筋平面图" "\003\003\jlq-bk-bh-cp ")
        ("js-1、边缘构件计算配筋面积数据成组" "\003\003\jlq-jspj-group ")
        ("【校核2】:实配钢筋面积与计算配筋面积校核" "\003\003\chk-jlq-sp ")
        ("【校核3】:平面图、详图形状校核" "\003\003\chk-bk-shape ")
        ("【校核4】:平面图、详图编号校核" "\003\003\chk-bhtable ")
        );;;xd
);;;defun
将函数xd::menu:addpopupmenu修改为xd::menu:addpopup就能自动加载下拉菜单了。
试试写一个函数,加载外部的定义文件,生成菜单,这样更方便  详情 回复 发表于 2020-6-11 15:37
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-11 15:37:10 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-6-11 15:21
希望上传几个用这个函数写的例子
发表于 2020-6-11 15:37:22 | 显示全部楼层
                                                        ("Tab-1、TAB表格变复 ...
暂时还不会写,能发给我xd::menu:addpopup函数的参数吗? 用户手册上没有,论坛里也没找到  详情 回复 发表于 2020-6-11 16:04
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-11 16:04:37 | 显示全部楼层
用户手册上没有,论坛里也没找到
就是上面的 xd::menu:addpopupmenu ;| 函数名称: XD::Menu:AddPopupMenu 调用格式: (XD::Menu:AddPopupMenu menuname lst) 参数说明: name ---- 菜单标题 lst ---- 菜单内容表, 命令部分如 ("MyCommand(&M)"  详情 回复 发表于 2020-6-11 17:00
发表于 2020-6-11 17:00:14 | 显示全部楼层
用户手册上没有,论坛里也没找到
lst ---- 菜单内容表, 命令部分如 ("MyCommand(&M)" "\003\003MyCommand ") 分隔行为 ("")
返回值:        T
函数简介:        动态添加传统Popup菜单
函数来源:        原创
函数作者:        st788796
适用版本:        不限
最后更新时间:        2016-02-26
备注:        示例:
(xd::menu:addpopupmenu "XDSoft" '(("曲线合并(&U)" "\003\003\_xdtb_curveunion ") ("曲线差集(&S)" "\003\003_xdtb_curvesubst ") ("") ))
命令: (c:load-yjkywkz1) Automation 错误。 参数 Label (位于 AddSubMenu 中) 无效 这是咋回事,加载的菜单无函数。 函数我单独加载的。  详情 回复 发表于 2020-6-11 18:20
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-11 18:20:03 | 显示全部楼层
这是咋回事,加载的菜单无函数。
函数我单独加载的。
去重新下载 API  详情 回复 发表于 2020-6-11 21:50
已领礼包: 145个
发表于 2020-6-11 21:50:02 | 显示全部楼层
这是咋回事,加载 ...
去重新下载 API
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.657204 second(s), 71 queries , Gzip On.
