查看: 1534|回复: 5
[求助] 多文档打开的困惑
发表于 2020-6-17 23:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
void OpenDoc(void* pData)
AcApDocument* pDoc = acDocManager->curDocument();
Acad::ErrorStatus es;
if (acDocManager->isApplicationContext())
        es=acDocManager->appContextOpenDocument((ACHAR *)pData); //打开test7.dwg
        if(es!=Acad::eOk) {
                acutPrintf(L"\nError: %s\n",acadErrorStatusText(es));
                return;
else
acutPrintf(L"\nERROR To Open Doc!\n");
void open_test()
ACHAR pData2[80]=L"test7.dwg";
acDocManager->executeInApplicationContext(OpenDoc, (void *)pData2);
//打开后,停在此句,test7.dwg 变为当前文档和活动文档
//只有drawing1 重新变为当前和活动文档,才会执行下面一句
AfxMessageBox(L"ok");
我有一个MDI程序,cad2008上运行良好,移植到cad2015上就不正常了,我简化成上面的代码。要的就是上面的效果。
即最先打开的图是drawing1, 运行程序打开另一张图test7.dwg,此时test7.dwg成为当前和活动文档,打开后就停留在test7.dwg文档上,并不会显示“ok”,只有重新切换到
drawing1(或者关闭test7.dwg),才会显示"ok",我的程序正是要达到这样的效果。
但移植到cad2015(objarx2015)后,程序的运行逻辑变了,打开test7.dwg后,无需切换到drawing1.dwg,就接着显示了“OK”,导致程序执行混乱
这是什么原因? 如何解决?
 楼主| 发表于 2020-6-19 21:28:40 | 显示全部楼层
一直到acad2014,acDocManager->executeInApplicationContext(OpenDoc, (void *)pData2),打开文件后都会挂起,直到重新切换到最先的图形。
但从acad2015 就不会停顿了,接着执行后面的代码。有没有什么办法在新版本上与原来一样?
 楼主| 发表于 2020-6-20 09:01:07 | 显示全部楼层
或者autocad 2015以上版本,有没有在Document context 下打开固定位置文件的方法?
发表于 2020-7-16 11:10:27 | 显示全部楼层
我想问下你这个函数是在命令中实现的吗?如果不在命令中实现,该如何设置ACRX_CMD_SESSION呢
发表于 2020-8-30 20:44:20 | 显示全部楼层
acDocManager->openDocument();//新开视窗打开DWG 不切换 此函数不返回
说明这个函数CAD14以前的版本有消息循环,后来版本变了,你只能把打开文件 作为命令的最后一句。要停住是不可能了,除非知道CAD消息循环的代码。
改成 Acad::ErrorStatus es=pDb2->readDwgFile(tssdslab.textbuf,_SH_DENYNO); 试试
MFC消息        for (;;)
                // phase1: check to see if we can do idle work
                while (bIdle &&
                        !::PeekMessage(&(pState->m_msgCur), NULL, NULL, NULL, PM_NOREMOVE))
                        // call OnIdle while in bIdle state
                        if (!acedGetAcadWinApp()->OnIdle(lIdleCount++))
                                bIdle = FALSE; // assume "no idle" state
                // phase2: pump messages while available
                do
                        // pump message, but quit on WM_QUIT
                        acedGetAcadWinApp()->PumpMessage();
                        // reset "no idle" state after pumping "normal" message
                        //if (IsIdleMessage(&m_msgCur))
                        if (acedGetAcadWinApp()->IsIdleMessage(&(pState->m_msgCur)))
                                bIdle = TRUE;
                                lIdleCount = 0;
                } while (::PeekMessage(&(pState->m_msgCur), NULL, NULL, NULL, PM_NOREMOVE));
循环代码,CAD自己的VIEW视窗不懂。
发表于 2020-8-30 20:45:24 | 显示全部楼层
MFC消息        for (;;)
                while (bIdle &&
                do
                                bIdle = TRUE;
                                lIdleCount = 0;
GMT+8, 2026-11-22 10:01 , Processed in 0.277966 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
