查看: 2322|回复: 12
[已解决] xdrx-pickset-union函数的问题
已领礼包: 202个
发表于 2020-6-23 14:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
(defun c:jlq-bk-bh-cp(/ ss-bh)
       ;;;取出组名的最后生成的一个(适用于所有情况)
        (defun yqz::Entity:GroupName(e / ename)
                  (if (setq e-name (last (xdrx_object_reactor e)))
                        (xdrx_getpropertyvalue e-name "name")
                );;;if
        );;;defun
        (defun _pross(ss-bh / ss p1 p2)
                (xdrx-begin)
                (xdrx-sysvar-push '("cmdecho" 0 "osmode" 33 "pickstyle" 1));;;此处33代表1和32之和,即端点捕捉和交点捕捉
                (setq ss (ssadd))
                (mapcar
                        '(lambda(x / groupname)
                                (if (setq groupname (yqz::Entity:GroupName x))
                                        (setq ss (xdrx-pickset-union ss (xdrx-group->pickset groupname)))
                                );;;if
                        );;;lambda
                        (xdrx-pickset->ents ss-bh)
                );;;mapcar
                (xdrx-pickset-redraw ss)
                (setq p1 (getpoint "\n拾取基点<退出>: "))
                (while (setq p2 (getpoint "\n插入点: "))
                        (xdrx-entity-copy ss p1 p2)
                );;;while
                (xdrx-pickset-redraw ss t)
                (xdrx-sysvar-pop)
                (xdrx-end)
                (princ)
        );;;defun
        (while (setq ss-bh (xdrx-ssget "\n框选剪力墙施工平面图:" ":L" '((0 . "text")(1 . "*BZ*"))))
                (_pross ss-bh)
        );;;while
        (princ)
);;;defun
上面这段程序在运行第一次时,没有问题,
但在运行第二次时(退出后重新开始该命令时),红色部分出问题了,
将上次命令运行的ss选择集加进去了。这是为何???
其他,参数的结果测试均正常。
一直用着非常正常的,现在出问题了。
因为拖动时,因为双屏幕及眼睛不好等误操作时,经常将拖动点放到屏幕外面,
造成cad死机,因此设计了这个不拖动的复制黏贴组的命令。
附:测试图
00001测试图_t3.rar
4.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
最佳答案
查看完整内容
试下,生成选择集前 用 (xdrx-setvar "picksethome" ) 指定下存储位置不同的选择集用下不同的位置
发表于 2020-6-23 14:49:52 | 显示全部楼层
dyjwyqz5221 发表于 2020-6-24 09:21
测试之后,发现了一个问题。
用下面两段程序分别进行了测试
试下,生成选择集前
用
(xdrx-setvar "picksethome" <0-50>)
测试完毕,这样是可以的: (defun c:tt2(/ ss lst n) (setq ss (ssadd)) (setq n 0) (mapcar '(lambda(x / ss1) (setq groupname (yqz::Entity:GroupName x)) (xdrx-setvar "picksethome" (setq n  详情 回复 发表于 2020-6-24 12:07
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
dyjwyqz5221 + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 145个
发表于 2020-6-23 23:39:44 | 显示全部楼层
试下24日更新的API
测试之后,发现了一个问题。 用下面两段程序分别进行了测试 测试图见附图: 多段线边框与编号一一对应成组,3组 (defun c:tt1(/ ss lst) (setq ss (ssadd)) (repeat 2 (setq ss1 (ssget)) (setq l  详情 回复 发表于 2020-6-24 09:21
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
发表于 2020-6-24 01:19:19 | 显示全部楼层
如果你不执行command命令,cmdecho系统变量不用设
谢谢指导!!!  详情 回复 发表于 2020-6-24 09:02
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:02:35 | 显示全部楼层
谢谢指导!!!
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:21:46 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2020-6-23 23:39
试下24日更新的API
测试之后,发现了一个问题。
用下面两段程序分别进行了测试
测试图见附图:
多段线边框与编号一一对应成组,3组
        (setq ss (ssadd))
        (repeat 2
                (setq ss1 (ssget))
                (setq lst (cons (sslength ss1) lst))
                (setq ss (xdrx-pickset-union ss ss1))
        (xdrx_prompt "\n合并的选择集ss图元数->" (sslength ss) " ,lst数目之和-> " (apply '+ lst))
        (princ)
);;;defun
(defun c:tt2(/ ss lst)
        (setq ss (ssadd))
        (mapcar
                '(lambda(x / ss1)
                        (setq ss1 (xdrx-group->pickset groupname))
                (xdrx-pickset->ents (ssget '((0 . "text")(1 . "*Z*"))))
        );;;mapcar
        (princ)
);;;defun
        );;;if
);;;defun
命令: TT1
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
选择对象:
合并的选择集ss图元数->6 ,lst数目之和-> 6
命令:
命令: TT2
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:
合并的选择集ss图元数->2 ,lst数目之和-> 6
两者数目不相等了
说明:修改后的xdrx-pickset-union函数不适应于xdrx-group->picksets函数形成的选择集了?
原先这样是可以的来,望查找原因为盼。
000002测试图_t3.rar
4.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
试下,生成选择集前 用 (xdrx-setvar "picksethome" ) 指定下存储位置  详情 回复 发表于 2020-6-24 11:00
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-24 12:07:59 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-6-24 11:00
试下,生成选择集前
用
测试完毕,这样是可以的:
        (setq ss (ssadd))
        (setq n 0)
        (mapcar
                '(lambda(x / ss1)
                        (xdrx-setvar "picksethome" (setq n (1+ n)))
                        ;;;(xdrx-setvar "picksethome" (setq n (1+ n)));;;这句可不要
        );;;mapcar
        (princ)
);;;defun
测试结果反馈:
1、在xdrx-group->pickset之前增加红色字体部分管用。
2、去掉红色部分,增加到黑色粗体文字这句,不管用。
3、红色、黑色粗体均保留也可以。
结论:仅在xdrx-group->pickset之前增加(xdrx-setvar "picksethome" (setq n (1+ n)))就可以了
看来之前虽然lst是6个,那是巧合。第一次用xdrx-group->pickset生成的的选择集,后面没变化。
还是房间号的问题。
不用那么多,多了还超出最大房间号限制了 (xdrx-getvar "picksetmaxhomenum") 用两个房间号就可以,group给一个,union后,加入另一个 多个选择集操作的时候,就要注意变量房间号的问题。  详情 回复 发表于 2020-6-24 13:17
发表于 2020-6-24 13:17:17 | 显示全部楼层
dyjwyqz5221 发表于 2020-6-24 12:07
测试完毕,这样是可以的:
        (setq ss (ssadd))
不用那么多,多了还超出最大房间号限制了
还有个新发现,这样用法就突破了选择集数目的限值了。非常好!! 其实我发的这个命令,能解决组拷贝的问题。 修改一下,发给大家,望共享。 [mw_shl_code=actionscript3,true](defun c:jlq-bk-bh-cp(/ ss-bh)  详情 回复 发表于 2020-6-24 16:02
测试了下,两个房间号的放置位置这两种均可以。后设置房间号: (defun c:tt1() (setq ss (ssadd)) (mapcar '(lambda(x / ss1) (setq ss1 (xdrx-group->pickset (yqz::Entity:GroupName x))) (xdrx-s  详情 回复 发表于 2020-6-24 15:23
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-24 15:23:06 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-6-24 13:17
不用那么多,多了还超出最大房间号限制了
(defun c:tt1()
        (setq ss (ssadd))
        (mapcar
                '(lambda(x / ss1)
                        (xdrx-setvar "picksethome" 1)
                        (xdrx-setvar "picksethome" 2)
提前设置房间号:
(defun c:tt2()
        (setq ss (ssadd))
        (mapcar
                '(lambda(x / ss1)
另:
想用xdrx-pickset-getathome函数获取选择集的房间号来,没有用法,
(xdrx-pickset-getathome ss1)取不出房间号来,
怎么样用法?
通过选择集获取房间号,没太多必要,因为之前用选择集肯定是要保存到变量名下的,通过变量名调用选择集  详情 回复 发表于 2020-6-24 17:29
(xdrx-getvar "picksethome") 获取当前的房间号  详情 回复 发表于 2020-6-24 17:27
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:02:17 | 显示全部楼层
不用那么多,多了还超出最大房间号限制了
其实我发的这个命令,能解决组拷贝的问题,还能解决拖动拷贝时,插入点在屏幕外造成cad卡死的现象。
修改一下,发给大家,望共享。2020.06.27修改。
[Actionscript3] 纯文本查看 复制代码
		(xdrx-begin)
		(xdrx-sysvar-push '("osmode" 33 "pickstyle" 1));;;此处33代表1和32之和,即端点捕捉和交点捕捉
		(setq ss (ssadd))
		(mapcar
			'(lambda(x / groupname ss1)
					(progn
					);;;progn
				);;;if
			);;;lambda
		);;;mapcar
			(xdrx_entity_copy ss p1 p2)
		);;;while
		(xdrx-sysvar-pop)
		(xdrx-end)
		(princ)
	);;;defun
		(_pross ss-bh)
	);;;while
	(princ)
准确的说不是突破最大数目限制, 只是就用了两个选择集  详情 回复 发表于 2020-6-24 17:26
发表于 2020-6-24 17:26:48 | 显示全部楼层
其实我发的这个命令,能解决组拷贝的问 ...
准确的说不是突破最大数目限制,
只是就用了两个选择集
发表于 2020-6-24 17:27:55 | 显示全部楼层
(defun c:tt1()
        (setq ss (ssadd))
获取当前的房间号
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
发表于 2020-6-24 17:29:34 | 显示全部楼层
(defun c:tt1()
        (setq ss (ssadd))
通过选择集获取房间号,没太多必要,已知选择集了,要房间号做什么呢?因为之前用选择集肯定是要保存到变量名下的,通过变量名调用选择集
GMT+8, 2026-11-3 11:11 , Processed in 0.602298 second(s), 69 queries , Gzip On.
