查看: 1532|回复: 2
[求助] 数据与文字查看都正确,却不显示
已领礼包: 195个
发表于 2020-6-28 18:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件名称:Drawing1.zip
下载次数:1  文件大小:27.55 KB
(defun show-l (notifier-object reactor-object parameter-list / p str el)
  (setq p (nth 1 (reverse(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 10 (car x))) (entget(vlax-vla-object->ename notifier-object))))))
  (setq str (strcat "X=" (rtos (cadr p) 2 3) "\\PY=" (rtos (caddr p) 2 3)))
  (setq el (entget (handent (car (vlr-data reactor-object)))))
  (setq el (subst (vl-list* 304 str) (assoc 304 el) el))
  (entmod el);更新文本图元表
(defun c:rct-line(/ el rlt vrl v_l1)
  (setq el(car(entsel "\n111")))
  (setq rlt(list(vlax-ename->vla-object el)));将图元名转换为VLA对象
  ;创建对象反应器,回调事件是图元被修改,回调函数是show-l
  (setq v_l1(list(cdr (assoc 5 (entget el)))))
  (setq vrl(vlr-pers(vlr-object-reactor rlt v_l1 '((:vlr-modified . show-l)))))
  (princ)
已成功
发表于 2020-6-28 18:38:25 | 显示全部楼层
反应器里面不能执行 entmod
已领礼包: 604个
发表于 2020-6-29 08:02:19 | 显示全部楼层
可能是这个(setq el(car(entsel "\n111"))),一般不交互
GMT+8, 2026-11-4 02:55 , Processed in 0.706937 second(s), 37 queries , Gzip On.
