查看: 3939|回复: 19
[求助] 块表记录问题【已解决】
发表于 2020-7-8 17:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下大致内容,我先用arx创建了一个自定义实体,由多段线绘制,然后每个点的坐标存在mysql数据库中,我使用mysql connector c++连接数据库,读取到这些点坐标后,就通过他们绘制多段线,然后将该自定义实体添加到cad的模型空间中,函数为PostToModelSpace( AcDbEntity *pEnt) ,其中这个参数就是要添加的自定义实体。
一直是可以正常绘制的,但由于需求,不能只绘制一次结束,所以我在cad加载arx文件时创建了一个线程,将之前的功能函数(读写数据库等操作)放入这个线程中,设置为死循环。查询一次数据库中有没有需要绘制的内容,有的话就通过构造自定义实体绘制,然后将实体加入cad块表中。如果没有则Sleep一段时间再查找。大致流程就是这样子。
但现在出现了问题,数据库中我先设置好,线程中的循环执行第一次时候,是可以成功绘制的。绘制完之后该线程Sleep等待。这时我修改数据库,再设置为需要绘制的状态。然后该线程Sleep之后发现需要绘制,就继续准备绘制该实体。
程序一直到读取数据库中坐标、构造自定义实体的步骤都没有问题。但在执行PostToModelSpace( AcDbEntity *pEnt)这个函数时,到了获得模型空间对应的块表记录这一步,出了问题,pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlkTblRcd,AcDb::kForWrite);这条语句执行后,pBlkTblRcd的值为空,而且getAt()返回的不是Acad::eOk。导致实体要添加到该块表记录时报异常。
所以求助一下,这里为什么pBlkTblRcd的值为空?调试时发现pBlkTbl的地址没有变过,即使是线程Sleep之后执行到这里地址也没有变化,但之前就可以成功运行,再运行时为什么就得不到pBlkTblRcd的值?
以下贴PostToModelSpace( AcDbEntity *pEnt)的代码:
  1. AcDbObjectId PostToModelSpace( AcDbEntity *pEnt)
  2. {
  3.         assert(pEnt);
  4.         // 获得当前图形数据库的块表
  5.         AcDbBlockTable *pBlkTbl = NULL;
  6.         acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlkTbl,AcDb::kForRead);
  7.         // 获得模型空间对应的块表记录
  8.         AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd = NULL;
  9.         if(pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlkTblRcd,AcDb::kForWrite) != Acad::eOk)
  10.         {
  11.                 pBlkTbl->close();
  12.                 delete pEnt;
  13.                 pEnt = NULL;
  14.                 acutPrintf(_T("创建块表记录指针失败"));
  15.                 return AcDbObjectId::kNull;
  16.
  17.         }
  18.         // 将实体添加到模型空间的块表记录
  19.         AcDbObjectId entId = NULL;
  20.         Acad::ErrorStatus es = pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(entId, pEnt);
  21.         if (es != Acad::eOk)
  22.         {
  23.                 pBlkTblRcd->close();
  24.                 delete pEnt;        // 添加失败时,要delete
  25.                 pEnt = NULL;
  26.                 return AcDbObjectId::kNull;
  27.         }
  28.         // 关闭模型空间块表记录和实体
  29.         pBlkTbl->close();
  30.         pBlkTblRcd->close();
  31.         pEnt->close();
  32.         return entId;
  33. }
复制代码
如需其他内容,请告知,我继续解释
问题已解决,详情请参考12楼,多谢给我回复的人,尤其是 @edata 给了我极大帮助
发表于 2020-7-10 11:24:20 | 显示全部楼层
eLockViolation 一般是没有锁定文档造成的。
你用的线程等于是非模态访问数据库,必须要先锁定文档再执行访问数据库。
  1. // 类似于非模态对话框,需要锁定和解锁文档
  2. acDocManager->lockDocument(acDocManager->curDocument());
  3. // 绘制一条直线
  4. AcGePoint3d startPt(4.0, 2.0, 0.0);
  5. AcGePoint3d endPt(10.0, 7.0, 0.0);
  6.     AcDbLine *pLine = new AcDbLine(startPt, endPt);
  7. AcDbBlockTable *pBlockTable;
  8. acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  9. ->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
  10. AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
  11. pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
  12. AcDb::kForWrite);
  13. pBlockTable->close();
  14. AcDbObjectId lineId;
  15. pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId, pLine);
  16. pBlockTableRecord->close();
  17. pLine->close();
  18. acDocManager->unlockDocument(acDocManager->curDocument());
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-8 21:50:39 | 显示全部楼层
AcDb::kForWrite 写模式只能有打开一次.如果对象已经打开了没关闭,再次打开就会失败.
其次是多线程操作有可能设置到是非模态操作数据库,考虑加一个文档锁定再操作,避免一些问题.
最主要的还是看你的返回值
acutPrintf(_T("\n打开对象失败!,错误码: %s"),acadErrorStatusText(es));
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-8 18:13:05 | 显示全部楼层
AUTOCAD不是一个对多线程支持很好的软件,
不返回EOK,那么返回的是什么?看给你的是什么提示
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-7-9 17:00:17 | 显示全部楼层
额,我按照3楼的方法在打印“创建失败”那里修改了打印输出
[Actionscript3] 纯文本查看 复制代码
但是在cad的命令那里并没有显示任何东西,您知道这是怎么回事吗?
(初学时通过输入命令执行acutPrintf(_T("hello")); 是会打印出来的。)
 楼主| 发表于 2020-7-9 17:08:15 | 显示全部楼层
其次是多线程操作有 ...
其实那些打印输出现在都是虚设,cad中没有打印出任何东西,,您知道这是怎么回事吗?
还有您说的AcDb::kForWrite写模式只能打开一次,我感觉可能会与这个问题有关,因为第一次打开就成功了。
但不知道的是您说的“如果对象已经打开了没关闭,再次打开就会失败.”,这里的关闭,是不是指我代码中的
pBlkTbl->close();
pEnt->close();
这些关闭?还是说需要再写什么代码才可以关闭?
还有那俩个方面,我从网上继续参考参考,多谢高人指路!
发表于 2020-7-9 18:19:15 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=actionscript3,true]
应该是焦点的问题吧,你直接得到命令窗口句柄,直接往里面打印试试。
发表于 2020-7-9 21:30:00 | 显示全部楼层
个人建议还是先学一学vs断点调试,返回的es值是什么,一目了然.
es就会包含可能出错的原因.好对症下药.
关闭是指的close()这个,如 pBlkTblRcd->close();
比如你在前面的代码中打开了模型空间,而又在这个函数中再次写打开,就会出现打开失败...
至于具体是什么情况,得看到全部代码才好分析.
 楼主| 发表于 2020-7-10 09:05:55 | 显示全部楼层
关 ...
不知道本地的图片能不能上传,我有点钻牛角尖了,差点忘了一直用的调试就想着在那打印输出。
es的返回的是 eLockViolation,多谢指点,我也从文档上查一查
 楼主| 发表于 2020-7-10 09:07:59 | 显示全部楼层
是不是因为线程没结束所以打印不到命令那里呢?
 楼主| 发表于 2020-7-10 09:30:13 | 显示全部楼层
之前的图片
之前的图片
之前的图片
 楼主| 发表于 2020-7-10 09:43:15 | 显示全部楼层
关 ...
这个是第一次的调试信息,可见到pBlkTblRcd是有值的,第一次的绘制成功了
第一次绘制时的调试信息
第一次绘制时的调试信息
然后线程进入sleep,修改数据库,线程sleep完准备再次绘制,然后pBlkTblRcd就没有值了。
再次绘制时的调试信息
再次绘制时的调试信息
es返回值为 eLockViolation ,pBlkTblRcd那里存在如图所示的错误。
多谢解惑!感激不尽!
 楼主| 发表于 2020-7-10 15:14:04 | 显示全部楼层
你用的线程等于是非模态访问数据库,必须要先锁定文档再执行 ...
多谢大哥,我从网上也是有说类似的解决方法,但还是你这个详细,感谢。
不过,我加上这两行代码后,却报了链接错误,我已经加了头文件#include <acdocman.h>,是不是还需要在附加依赖项里添加某些lib?
报链接错误
报链接错误
vs 2008 , objectarx 2010 ,都是x64。 版本较低但属实没办法。
 楼主| 发表于 2020-7-10 15:22:09 | 显示全部楼层
哦哦不用管这个错了,我之前是在函数PostToModelSpace()的实现中添加,报了错。
现在我添加到了外部线程函数里就可以运行了,而且效果正确了。再添加一个刷新的功能应该就可以了。
太感谢您了,这个问题困扰我好几天了,网上搜索都是没有一点相关的,没有您的指点,我可能得磨一个星期!感谢感谢!如何给您加D豆?我要把我的全给你加了!
你这个监视数据库,然后实时更新的,工程文件能否传上来和大家分享下,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-7-11 02:17
发表于 2020-7-11 02:17:30 | 显示全部楼层
现在我添加到了外部线 ...
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.375117 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
