查看: 9296|回复: 50
[矩形] 矩形分图
发表于 2020-7-12 11:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
矩形颜色为红色,避免选到不需要的矩形。(注意:如果看起来是红色,但其实是Bylayer也不行)
命令: JXFT
如果所有矩形总体上按左右排列,则按从左到右的顺序排列,
如果所有矩形总体上按上下排列,则按从上到下的顺序排列,
0713更新:
附件jxft0713.zip针对的分图矩形为选中矩形中对角线最长的矩形,无需考虑是什么颜色
0715更新
打碎了边界处的图块进行剪切
jxft_0712.zip
2.46 KB, 下载次数: 46, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
jxft_0713.zip
2.64 KB, 下载次数: 43, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
jxft_0715.zip
2.82 KB, 下载次数: 82, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
评分
参与人数 1D豆 +20 收起 理由
XDSoft + 20 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2020-7-12 14:31:04 | 显示全部楼层
不错的插件,谢谢楼主分享。
发表于 2020-7-12 17:40:28 | 显示全部楼层
怎么选不上对象呢?
你选择的应该是红色的矩形才可以  详情 回复 发表于 2020-7-12 18:01
 楼主| 发表于 2020-7-12 18:01:23 | 显示全部楼层
bai0371 发表于 2020-7-12 17:40
怎么选不上对象呢?
你选择的应该是红色的矩形才可以,有些虽然是红色但是其实是Bylayer也是不行的
王工分图之后能否达到我下面的效果呢,就是自动生成分割后的封闭区域。那就更完美。如下面绿色效果。[attachimg]101548[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-7-13 12:17
发表于 2020-7-12 20:16:12 | 显示全部楼层
谢谢提供分离散了收藏
发表于 2020-7-12 20:28:58 | 显示全部楼层
可以用最大的矩形来分,不用颜色判断
今天更新了一下,可以按矩形中对角线最长的矩形来作为分图边界  详情 回复 发表于 2020-7-13 13:37
但是万一有人画的矩形不是一样大就有问题了  详情 回复 发表于 2020-7-13 07:19
这是一个好建议  详情 回复 发表于 2020-7-12 20:36
 楼主| 发表于 2020-7-12 20:36:44 | 显示全部楼层
WhoCanSay 发表于 2020-7-12 20:28
可以用最大的矩形来分,不用颜色判断
这是一个好建议
发表于 2020-7-13 07:09:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
 楼主| 发表于 2020-7-13 07:19:42 | 显示全部楼层
可以用最大的矩形来分,不用颜色判断
发表于 2020-7-13 08:01:21 | 显示全部楼层
王工又出新插件了,支持一下。
不是新插件,是上次回复别人求助的,后来有人找我讨论,就发了一下改进的程序  详情 回复 发表于 2020-7-13 13:40
发表于 2020-7-13 08:03:06 | 显示全部楼层
这个插件不错,可以方便的对图进行分幅
发表于 2020-7-13 08:05:04 | 显示全部楼层
分图确实方便了
发表于 2020-7-13 08:09:33 | 显示全部楼层
这样也可以的,谢谢分享!
发表于 2020-7-13 10:38:59 | 显示全部楼层
这个插件太好,谢谢分享
发表于 2020-7-13 11:41:57 | 显示全部楼层
楼主,能不能给相交线打断的源码给我发一下哦,让我参考一下
(defun CutRectangle(ent entplst) (defun point(pbase sx sy) (list (+ (car pbase) sx)(+ (cadr pbase) sy))) (command "trim" ent "" "F" (point (car entplst) -0.01 -0.01) (point (cadr entplst  详情 回复 发表于 2020-7-13 13:11
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.285107 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
