查看: 1100|回复: 4
CAD安装哪个版本比较好?
发表于 2020-7-14 15:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多CAD初学者在安装CAD软件的时候看到这么多版本会好奇究竟哪个版本最好用。其实虽然CAD软件有多种版本,但是从CAD2000到CAD2019各个版本都聚集着一批用使用者,而除此之外CAD软件还有各种不同的分类,比如建筑CAD,机械CAD以及CAD看图王等等。说到CAD到底安装哪个版本比较好的问题,小编认为至少要从三方面来考虑。
首先,要遵从自己的内心,找到与自己心灵共鸣的CAD软件。说人话就是根据个人习惯来选择。
有些人习惯了用老版本,用的时间也比较长了,已经用得很顺手了,那么在可以满足使用需求并且不需要使用新功能的情况下就不建议换了,就还用原来的版本,比如到目前为止CAD2004、CAD2007、CAD2010这些老版本还是有一定使用人群的。
但是,如果需求达不到满足,比如别人用新版本画的图,你打不开;或者你想使用新功能,比如批量打印功能,2017版本以前就是没有的,再比如浩辰CAD新出的协同设计功能,也只有在浩辰CAD 2019以上才有。当有这些情况的时候那就建议你要安装新版本的CAD软件了。
其次,就要看电脑的支持系统了,比如说你的电脑是win10系统,那就不建议你用cad以前的旧版本,因为之前的版本很可能会出现不兼容win10系统的现象,所以在安装的时候建议查看一下CAD软件 的支持系统,如下图所示:
最后,就要从具体的用途来区分了,说到具体的用途,那就要看看你是主要用来看图呢还是绘图,绘图的话是简单绘图呢,还是专业绘图,如果是专业绘图就有相应的专业软件,比如机械类有机械CAD软件,建筑类有建筑CAD软件,如果主要是看图加上简单的绘图的话,就可以用浩辰CAD看图王软件,安装包小,开图快速还能简单的画图,如下图所示:
以上就是CAD安装版本选择的相关介绍,大家可以根据自身需求选择适合自己的CAD软件,毕竟适合自己的才是最好的!
已领礼包: 18个
发表于 2020-7-15 00:32:13 | 显示全部楼层
我支持一下浩辰,但现在支持浩辰的辅助插件太少了,如输入法切换、批量打印并自动合并PDF等等。
已领礼包: 915个
发表于 2020-7-15 10:01:25 | 显示全部楼层
够用即可,但是现在新版本的功能越来越多了,让我罢不能
发表于 2020-7-15 10:54:02 | 显示全部楼层
配置跟上,我选高版本
发表于 2020-7-17 07:57:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 07:02 , Processed in 0.775759 second(s), 39 queries , Gzip On.
