楼主: wmx0910
[求助] 批量成块 或 边界呢选区
发表于 2020-7-20 15:41:25 | 显示全部楼层
wmx0910 发表于 2020-7-20 13:33
都在0层上  这个没问题输出后统一在0图层     外轮廓闭合、里面有小轮廓闭合的各种形状都有
如果你有大轮廓套着小轮廓,那么你就没办法自动全图处理了
另外,大轮廓套着小轮廓,你做块的规则是什么?
 楼主| 发表于 2020-7-20 16:41:41 | 显示全部楼层
没有要求、选区全部图形、图形种每个零件自动保存为块即可、     每个零件图内有各种形状孔也包含内有封闭的多线段开口、零件外轮廓是封闭的多线段
别人展示的扩展、扩展不是很懂
别人展示的扩展、扩展不是很懂
 楼主| 发表于 2020-7-20 16:48:20 | 显示全部楼层
每个独立的图形成块就可以  块名字只要不重复就可以、按照日期时间都可以
 楼主| 发表于 2020-7-20 16:57:32 | 显示全部楼层
cad中已经保存成块单个零件图形    导入排版软件后自动排版   再输出成cad每个零件图形就没有块了     输出cad发到编程哪里根据不同的机器再做调整、每个零件图形挨着很近各种形状选取非常麻烦、  当然小公司只有一种机器输出就不用调整、大多数公司需要再做调整、所以需要再次把每个零件变成一个块形式、根据需要调整零件之间的间隙、
 楼主| 发表于 2020-7-20 17:11:14 | 显示全部楼层
第二个方案   你帮我重新修改下   效果是一样的
http://bbs.xdcad.net/thread-672421-1-1.html  边界框选取   有三个选项的那个  改下用一个快捷命令操作、需要连续加进去选取、就是多选、感谢!!
发表于 2020-7-20 21:47:45 | 显示全部楼层
选择所有封闭多义线,依次把封闭多义线及线内实体做成块,如果线内实体有块则打碎后再做块,应该可以避免出现块中块的情况
发表于 2020-7-21 03:37:50 | 显示全部楼层
wmx0910 发表于 2020-7-20 08:30
排版软件输出的排版图、里面有很多图形     全部选取  要求每个图自动成块        怎么加感谢费、研究下 ...
你这图中,好多,一个文字跨好几个矩形,你想保存到哪个矩形里面去?
 楼主| 发表于 2020-7-21 07:58:19 | 显示全部楼层
文字不用管、按照再框内处理、统一修改下字体就在款内、这个自动加上的、可以手动加载框内绝对不会出边界
一个文字,在两个框内,算哪个框尼?  详情 回复 发表于 2020-7-21 08:05
发表于 2020-7-21 08:05:35 | 显示全部楼层
一个文字,在两个框内,算哪个框尼?
 楼主| 发表于 2020-7-21 10:12:36 | 显示全部楼层
文字按照全部在框里 处理、你做测试文字修改下全部在框里、这个自己设定的可以全部处理在框内、
发表于 2020-7-21 10:40:16 | 显示全部楼层
测试一下这个能不能符合要求,命令ttt
ttt.zip
2.13 KB, 下载次数: 47, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
大神,发我个呗  详情 回复 发表于 2023-7-13 08:33
 楼主| 发表于 2020-7-21 12:34:11 | 显示全部楼层
[sell=100][/sell]大师高手、膜拜!   完全符合要求、非常感谢、  感谢晓东论坛、想发个红包给你不知道这么发呀、新人不是很懂、发D豆  全部发给你、辛苦了!!
 楼主| 发表于 2020-7-21 12:36:21 | 显示全部楼层
只能发100..........
 楼主| 发表于 2020-7-21 14:02:07 | 显示全部楼层
下午操作下、如果是圆 就不能识别成块、不过不影响、圆形零件很少只是垫片之类   是需要的结果、
已更新,圆形也适用。重新下载  详情 回复 发表于 2020-7-21 14:18
发表于 2020-7-21 14:18:00 | 显示全部楼层
已更新,圆形也适用。重新下载
GMT+8, 2026-11-22 07:38 , Processed in 0.448197 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
