查看: 1246|回复: 2
[研讨] 另类指派问题
发表于 2020-7-20 23:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如表格,要求选取10个不同行不同列的单元格,使得(ai,bi)第一项的均值不大于28,第二项的均值最大。
 楼主| 发表于 2020-7-21 12:37:24 | 显示全部楼层
先不考虑约束条件,按指派问题求解,得(303  (7 1 0 1) (4 2 0 1) (2 4 0 1) (9 6 0 1) (10 9 1 0) (8 8 1 0) (6 10 1 0) (5 3 0 1) (3 5 0 1) (1 7 0 1))
即(31,13)(31,13)(38,10)(30,13)(28,13)(26,15)(35,13)(29,14)(23,13)(32,15)
即第一项总和为303,均值为30.3>28,需要调整选取。
 楼主| 发表于 2020-7-23 20:52:01 | 显示全部楼层
构造一个函数,使得每个单元内数对变为单值,再根据指派问题求解。令f(x,y)=x*(1+|28-x|)*(y_max+1-y),如图。
根据指派问题(求最小和)得到
(2952 (10 4 0 1) (2 6 1 0) (9 5 1 0) (7 7 1 0) (1 1 1 0) (8 8 1 0) (6 10 0 1) (5 3 0 1) (4 2 0 1) (3 9 0 1))
_$
即原图中选择(29  3),(30  13),(28  13),(29  14),(26  15),(32  11),(29  10),(29  14),(28  5),(26  15)
x和值286,y和值113。x均值28.6,稍微大于28,但仍不满足题意(不大于28),还得改进。
GMT+8, 2026-11-22 09:20 , Processed in 0.302637 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
