查看: 1701|回复: 6
CAD图元从这个文件复制到另一个文件,粘贴后不是要复制的内容
发表于 2020-7-21 16:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
我的cad版本是2007,经常出现我要复制图纸到另一个CAD,然后粘贴后不是复制的内容,经常要要重复复制粘贴这个步骤三四次才会恢复正常,这个问题有大神能解决吗
发表于 2020-7-21 20:02:27 | 显示全部楼层
不是你要的内容,是什么内容? 上几次复制的内容? 如果是,那可能是你的键盘有问题了吧,时好时坏
也不是上次复制的 举个例子 比如说我复制了一整套图纸 到另一个CAD文件粘贴的时候 可能只是一个小方框 或者是一个小线段 类似这样的  详情 回复 发表于 2020-7-22 08:52
已领礼包: 511个
发表于 2020-7-21 20:45:53 | 显示全部楼层
;集合"带基点复制"和"粘贴到原坐标"两个命令,在原图及目标图中加载
;在原图中运行SEL,选择要复制的图元
;在目标图中运行PAS即可
(defun c:sel  ();复制   (vl-load-com)
   (setvar "CMDECHO" 0)
   (prompt "\n选择要复制的对象")
   (vl-cmdf "_copybase" (list 0.0 0.0) (ssget) "")
   (setvar "CMDECHO" 1)
   (princ))
(defun c:pas  ();粘贴
   (vl-load-com)
   (setq old (getvar "OSMODE"))
   (setvar "OSMODE" 0)
   (vl-cmdf "_pasteorig")
   (vl-cmdf "_zoom" "o" (entlast) "")
   (setvar "OSMODE" old)
   (princ))
谢谢你的帮助 能不能改为粘贴位置可以点选呢  详情 回复 发表于 2020-7-22 08:57
 楼主| 发表于 2020-7-22 08:52:01 | 显示全部楼层
清理图形,用晓东工具箱里面的 图纸清理工具,清理后,再粘贴看看  详情 回复 发表于 2020-7-22 08:58
 楼主| 发表于 2020-7-22 08:57:41 | 显示全部楼层
;在原图中运行SEL,选择要复制的图元
在原图中用CAD的“带基点复制“命令,指定基点,选择对象,在目标图中按CTRL+V  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:08
发表于 2020-7-22 08:58:19 | 显示全部楼层
小小的人 发表于 2020-7-22 08:52
也不是上次复制的  举个例子  比如说我复制了一整套图纸   到另一个CAD文件粘贴的时候  可能只是一个小方 ...
已领礼包: 511个
发表于 2020-7-22 09:08:48 | 显示全部楼层
在原图中用CAD的“带基点复制“命令_copybase,指定基点,选择对象,在目标图中按CTRL+V
GMT+8, 2026-11-3 04:06 , Processed in 0.463887 second(s), 39 queries , Gzip On.
