查看: 2259|回复: 10
[已解决] 请教高手 vlax-curve-getFirstDeriv 函数返回值为nil时怎么处理?【已解决】
发表于 2020-7-21 16:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,我在修改论坛里关于求曲线参数的一段程序,但在图中画红色圆圈的节点处用函数 vlax-curve-getFirstDeriv 求该点的切线方向,结果函数返回值为nil,其他节点可以正常求值,这时需要怎么处理?
程序及图见附件。谢谢!
IP.rar
175.89 KB, 下载次数: 20, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2020-7-21 17:03:38 | 显示全部楼层
截取个图片,放大,说明下哪个点有问题
已领礼包: 20个
发表于 2020-7-21 17:10:17 | 显示全部楼层
命令: (xdrx-curve-getfirstderiv (car (entsel)) p)
选择对象: (-0.946217 -0.323531 0.0)
命令: (vlax-curve-getfirstderiv (car (entsel)) p)
选择对象:
错误: 参数类型错误: numberp: (490235.0 289888.0 0.0)
命令: (setq pa (vlax-curve-getparamatpoint(car (entsel)) p))
选择对象: 49.0
命令: (setq pp (vlax-curve-getfirstderiv (car (entsel)) pa))
选择对象: (-137.304 -46.9471 0.0)
命令: (mapcar '(lambda(x)(/ x (distance pp '(0 0 0)))) pp)
您好,这个函数xdrx-curve-getfirstderiv,在开源函数库里没找到。在哪呢?谢谢  详情 回复 发表于 2020-7-22 10:02
已领礼包: 4365个
发表于 2020-7-22 00:01:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-22 06:49:50 | 显示全部楼层
感谢各位高手的关注。newer版主,在附件中画圆圈的那个点就是。谢谢marting的指点,我按照您的代码运行,还是出现错误。见附图。这是啥原因?您能讲的再深入些点吗?谢谢!
问题截图
问题截图
param2赋值了吗?  详情 回复 发表于 2020-7-22 08:43
发表于 2020-7-22 08:43:36 | 显示全部楼层
jsygsl 发表于 2020-7-22 06:49
感谢各位高手的关注。newer版主,在附件中画圆圈的那个点就是。谢谢marting的指点,我按照您的代码运行,还 ...
param2赋值了吗?
newer你好,param2=49时,(setq pp (vlax-curve-getfirstderiv obj 49))返回值为nil  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:16
 楼主| 发表于 2020-7-22 09:16:16 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-7-22 08:43
param2赋值了吗?
newer你好,param2=49时,(setq pp (vlax-curve-getfirstderiv obj 49))返回值为nil。我发现 当50> param2 >= 49 时,在这段线段上,都返回NIL。这个怎么处理?求指教,谢谢
 楼主| 发表于 2020-7-22 10:02:04 | 显示全部楼层
已查明,出错位置是重复点,去除重复点后,程序可以运行。谢谢
请编辑下主题,前面粘贴上【已解决】吧  详情 回复 发表于 2020-7-22 18:29
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 有始有终奖!
查看全部评分
发表于 2020-7-22 18:29:52 | 显示全部楼层
请编辑下主题,前面粘贴上【已解决】吧
已领礼包: 87个
发表于 2020-11-6 07:56:44 | 显示全部楼层
新手求问 切线方向指的是斜率吗
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:10:14 | 显示全部楼层
一直线若与一圆有交点,且连接交点与圆心的直线与该直线垂直,那这条直线即是圆的切线
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.617381 second(s), 54 queries , Gzip On.
