查看: 2838|回复: 6
[已解决] 怎么框选保存一部分
已领礼包: 21个
发表于 2020-8-4 17:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
大神们,你们是怎么选择一部分图形保存dxf格式的,没有安装之前我是用另存为 ,“工具”下面 “选项” “dxf选项”勾选 “选择对象”这个面板能框选一部分保存。但安装工具箱之后我就不能框选了。变成十字光标l,没法框选。是我电脑问题还是工具箱不兼容,望大神解答 ,谢谢。 QQ图片20200804170014.png QQ图片20200804170139.png
最佳答案
查看完整内容
下载安装 2020.08.05日更新的API,试试
已领礼包: 145个
发表于 2020-8-4 17:27:42 | 显示全部楼层
老大 上次更新最新版本7.29的工具箱 ,里面的“使用排版框”不能用 我就退到了5.18.也不知道这次的能不你用。我试一试看。  详情 回复 发表于 2020-8-6 13:03
已领礼包: 145个
发表于 2020-8-5 09:02:38 | 显示全部楼层
测试了,2021, 可以保存
你工具箱安装的是最新的版本吗?
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xdzcp + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 21个
 楼主| 发表于 2020-8-6 13:03:59 | 显示全部楼层
老大 上次更新最新版本7.29的工具箱 ,里面的“使用排版框”不能用 我就退到了5.18.也不知道这次的能不能用。我试一试看。
下面是我上次问的帖子
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... p;extra=#pid3737195
试下新的API,应该都解决了。  详情 回复 发表于 2020-8-6 13:38
已领礼包: 145个
发表于 2020-8-6 13:38:35 | 显示全部楼层
xdzcp 发表于 2020-8-6 13:03
老大 上次更新最新版本7.29的工具箱 ,里面的“使用排版框”不能用 我就退到了5.18.也不知道这次的能不能 ...
试下新的API,应该都解决了。
老大,装了新的API和工具箱7.28的 另存一部分图形可以用了,但“使用排版框” 还是不能用,老大你试过“排版框”功能能用吗? 看一下[attachimg]101946[/attachimg][attachimg]101947[/attachimg]我设置了4个排版  详情 回复 发表于 2020-8-6 16:01
评分
参与人数 1D豆 +55 收起 理由
xdzcp + 55 及时回复奖!
查看全部评分
已领礼包: 21个
 楼主| 发表于 2020-8-6 16:01:29 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2020-8-6 13:38
试下新的API,应该都解决了。
老大,装了新的API和工具箱7.28的  另存一部分图形可以用了,但“使用排版框” 还是不能用,老大你试过“排版框”功能能用吗? 看一下 QQ图片20200806155214.png QQ图片20200806155331.png 我设置了4个排版框 ,下面也提示了。框选全部图形,点有击“应用”。没有反应。在点击“查排版框”提示:没有发现排版组边界。唉 ,还是不能用。还是我哪里操作不对。望给老大解答 一下。谢谢。
去重新下载下代码 http://bbs.xdcad.net/thread-716867-1-1.html  详情 回复 发表于 2020-8-6 17:16
发表于 2020-8-6 17:16:05 | 显示全部楼层
xdzcp 发表于 2020-8-6 16:01
老大,装了新的API和工具箱7.28的  另存一部分图形可以用了,但“使用排版框” 还是不能用,老大你试过 ...
去重新下载下代码
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.521889 second(s), 48 queries , Gzip On.
