查看: 926|回复: 0
你知道CAD手机看图软件中添加的图片批注如何在电脑中查看吗?
发表于 2020-8-7 16:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD手机看图软件查看CAD图纸的时候,有些时候需要在CAD图纸中进行批注,而为了更方便的展示批注的内容,有时候需要在批注的时候插入图片说明。今天我们以浩辰CAD看图王为例,给大家分享一下手机中添加的图片批注在电脑上如何查看吧!
浩辰CAD看图王手机版操作步骤:
1、在浩辰CAD看图王手机版中打开图纸的时候选择“极速看图”模式,打开图纸后点击界面下方菜单栏第一个“批注”功能,选择“图片”批注,在界面上选择图片的插入点后,选择图片进行批注。
2、批注完成后,点击界面左上角的“退出”按钮,在退出的时候系统会提示是否上传云图,这个时候一定不要忘记选择“上传云图”,选择要保存的云图文件夹,进行上传即可。
浩辰CAD看图王电脑版操作步骤:
1、打开浩辰CAD看图王电脑版,登录云图,进入”我的云图“,找到相应的文件夹,点击需要查看的图纸,进行“云图同步”后,点击图纸进行打开。
2、图纸打开后,记得选择“览图模式”,在“云批注”菜单栏,点击第一个“选取批注”,然后点击图纸中的批注图片,双击后图片就显示出来了。
以上就是在浩辰CAD看图王手机版中添加的图片批注在电脑中查看的详细操作步骤,再遇到此类问题大家可以参考本篇CAD教程来解决哦!
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.429903 second(s), 31 queries , Gzip On.
