查看: 1665|回复: 2
[求助] 求大神們提供參考參考
已领礼包: 102个
发表于 2020-8-29 08:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大神們
有什麼檢視圖面的程序嗎?
目前本人用的版本是2019,有在論壇裡找到審圖的程式但不能用。
希望各位大神們能提供程序參考參考,也讓我們這些小弟們學習學習。
1、一圖多張時,可以由左到右、由上到下。
各別依圖框(含無屬性之類)查看。
【目前小弟還不太了解排序的原理,目前正在努力了解中。
我認為排序對我的行業(雷射鈑金廠)太重要了,我一定要搞懂。】
2、查看的同時,也能查看圖框內的所有物件,能視別不應該有的圖層(主要是0圖層),
如果有不是0圖層的物件,以變換特別的顏色做告知。
【目前本人在論壇由找到參考的程式,但還是有點美中不足。
因為我找不到什麼顏色最特別,想不看都不行的那種感覺。
去除1~7的顏色,還有什麼顏最特別?或是有什麼方式能告知的那種。】
3、查看時也能讓程序找到相對應的標注題寸是否吻合,展開尺寸與成型尺寸的對照相減後,或相加後得出的答案是否正確。
【目前正在使用啊甘計算的程式,只能用選取二個標注來計算。
一直找不到能做相對應的程序參考,只能先使用啊甘計算的程序。】
以上的要求可能要求太高了,不求能但求有就好。
希望各位大神們能提供參考的程式,或是思路都可以。
再次感謝了~~
发表于 2020-8-29 14:43:19 | 显示全部楼层
用 排序 搜索下论坛,看看以前的帖子
小弟已找到很多種排序的程序,也正在努力的了解大。 不過還是謝謝提醒,感謝你  详情 回复 发表于 2020-8-29 15:46
已领礼包: 102个
 楼主| 发表于 2020-8-29 15:46:10 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-8-29 14:43
用 排序 搜索下论坛,看看以前的帖子
不過還是謝謝提醒,感謝你
GMT+8, 2026-11-4 18:42 , Processed in 0.443914 second(s), 33 queries , Gzip On.
