楼主: pxt2015
[已解决] 如何将直线(主梁、次梁)分组
已领礼包: 202个
发表于 2020-9-1 16:07:42 | 显示全部楼层
我试用了,还是非常不错的。
发表于 2020-9-1 16:09:48 | 显示全部楼层
pxt2015 发表于 2020-9-1 14:27
辛苦版主这么晚写代码。
这个dwg文件为了程序的通用性,旋转了角度,导致有一些零碎的断线,正常情况下 ...
程序的前三行,已经考虑了碎线情况,进行消重,重新打断,操作了
已领礼包: 202个
发表于 2020-9-1 16:14:49 | 显示全部楼层
关键在于:读取他们的数据有些困难。他们自己设计的,自己读取自己动态数据库里面的内容非常方便,他们的关键在于如何对施工图进行正确的识别,这是他们的难点。不过经过沟通,他们在进一步地改进,校审框架梁、柱、剪力墙等就方便多了,也正确多了。
如下图所示,lisp复核“桩竖向承载力验算结果”,就是读取计算书文字的示例,选择集SS转换成表lst=(en1 en2 ......)不需要排序,不需要分组;柱配筋校对也类似,可参照。 [attachimg]102273[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-9-1 20:57
已领礼包: 48个
 楼主| 发表于 2020-9-1 20:57:15 | 显示全部楼层
dyjwyqz5221 发表于 2020-9-1 16:14
关键在于:读取他们的数据有些困难。他们自己设计的,自己读取自己动态数据库里面的内容非常方便,他们的关 ...
如下图所示,从哪位大神那里淘来的lisp程序,复核“桩竖向承载力验算结果”,就是读取计算书文字的示例,选择集SS转换成表lst=(en1 en2 ......)遍历lst、计算、写文字;不需要排序,不需要分组;柱配筋校对也类似,可参照。
已领礼包: 48个
 楼主| 发表于 2020-9-1 22:08:13 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-9-1 03:35
几个API函数就搞定了,代码没多少,理解下,有问题发帖
版主的程序好复杂,循环套循环都看晕了;部分api函数在xdrx帮助文件里面也找不到说明,只好继续麻烦版主完善。如图所示,紫色这里排序不准确。第一行【相当于L35】期望的结果是:
第一行【要求从左往右排序,且分组】:lst35= '((35-1) (35-2 35-3 35-4)(35-5 35-6 35-7) (35-8 35-9 35-10) (35-11 35-12 35-13))
以此类推,第2行:lst30=.....
最终lst='(lst35 lst30....)
输入合适的 角度精度 和 距离精度,比如角度精度设置成0.2 或者 0.3 等等  详情 回复 发表于 2020-9-2 00:49
已领礼包: 145个
发表于 2020-9-2 00:49:48 | 显示全部楼层
pxt2015 发表于 2020-9-1 22:08
版主的程序好复杂,循环套循环都看晕了;部分api函数在xdrx帮助文件里面也找不到说明,只好继续麻烦 ...
[attachimg]10227[/attachimg] 如图所示,紫色图元名对应直线的排序不准确。 另外,没有二次分组例(梁按照跨度分组),例如直线36-*分组后返回lst36=((36-1 36-2 36-3) )(36-4 36-5 36-6),目前返回的是lst36=(3  详情 回复 发表于 2020-9-2 12:05
已领礼包: 48个
 楼主| 发表于 2020-9-2 12:05:27 | 显示全部楼层
按照容差0.2设置了,紫色图元名对应直线的排序不准确。
另外,没有二次分组例(梁按照跨度分组),例如直线36-*分组后返回lst36=((36-1 36-2 36-3)) (36-4 36-5 36-6)),目前返回的是lst36=(36-1 36-2 36-3 36-4 36-5 36-6),其他梁线都一样。
想彻底解决,梁线事先每行上都连城多段线,在处理。 现在容差解决是差不太多的,你要极限,你就和上下行都混了。  详情 回复 发表于 2020-9-2 15:45
已领礼包: 202个
发表于 2020-9-2 15:00:15 | 显示全部楼层
我早就设计好了框架梁的校核程序了,你说的这些问题早就解决了,最后发现适应性不是太强,最后也没再怎么修改。现在satwe在设计,问题也较多,关键在于识图和判断支座的位置。我和他们沟通了好几天了,他们问题还不少,正在修改和完善。估计很快就会好很多的。
发表于 2020-9-2 15:45:53 | 显示全部楼层
另外,没有二次分组例(梁按照跨度分组),例如直 ...
已领礼包: 48个
 楼主| 发表于 2020-9-4 13:22:13 | 显示全部楼层
pxr201419 发表于 2020-9-4 11:41
试试这个,看有用不
不知道怎么回事,现在无法上传图片;这位lisper的代码,完美解决了分组、排序、而且形成了包围盒;
估计算法也也很不错,因为速度非常快。一般的算法需要穷举;
假如对4个图元(a b c d)进行穷举,形成基本表lst=(ab ac ad bc bd cd),组合其他参数后形成复合表,进行排序;
如果图元数量增多,计算次数成几何级增长,速度非常慢。
可惜附件为vlx,直线分组排序后还需要进行大量后续操作。可以分享源码吗?
已领礼包: 48个
 楼主| 发表于 2020-9-5 14:12:40 | 显示全部楼层
试试这个,看有用不
补充程序的演示效果。
pkpm施工图审查官方qq号:614988473,加入进去,在文件里面有施工图审查精简版5.2的程序。  详情 回复 发表于 2020-9-16 17:25
经过与建科院沟通与改进,pkpm里面的框架梁、框架柱校核程序进本上能满足使用的需要了,不过需要单位购买才能使用,功能还是挺好的。yjk也能校核。  详情 回复 发表于 2020-9-16 17:20
已领礼包: 202个
发表于 2020-9-16 17:20:54 | 显示全部楼层
pxt2015 发表于 2020-9-5 14:12
补充程序的演示效果。
已领礼包: 202个
发表于 2020-9-16 17:25:29 | 显示全部楼层
补充程序的演示效果。
已领礼包: 202个
发表于 2020-9-29 14:25:23 | 显示全部楼层
pxt2015 发表于 2020-8-30 14:40
1、这位大神也是结构专业,看来这个梁校对程序很有希望了,看了探索者(TSSD)软件的梁配筋校对过程,是 ...
最近在和pkpm编程人员在沟通,沟通过程中有一个新发现。对cad二次开发有用,先告诉你。
框架梁、框架柱、计算值文字图元的扩展信息中都有PKPM_ID,这个id号有一定的规律,对取计算配筋值有帮助。
已领礼包: 202个
发表于 2020-9-29 15:40:36 | 显示全部楼层
pxt2015 发表于 2020-8-30 14:33
如果梁线有角度,而且连续梁的角度不完全一致,处理难度似乎很大。
计算配筋可以成组的,见图。
GMT+8, 2026-11-3 06:03 , Processed in 0.526328 second(s), 57 queries , Gzip On.
