查看: 1447|回复: 6
[求助] 读取Excel的单元格
发表于 2020-9-11 09:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中2个以上的单独的“多行文字”,要求从excel里自动或者一个指令,更新全部的“多行文字”,每一个多行文字只对应一个单元格;
如果能用“字段”中的“DIESEL表达式”实现最好,第二选择用auto lisp。
 楼主| 发表于 2020-9-11 14:29:36 | 显示全部楼层
坐等大神解答,谢谢!
已领礼包: 4365个
发表于 2020-9-12 09:50:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-12 14:22:39 | 显示全部楼层
为什么没有大神给答复一下
已领礼包: 604个
发表于 2020-9-12 14:38:41 | 显示全部楼层
kcrocwgp 发表于 2020-9-12 14:22
为什么没有大神给答复一下
因为这种东西论坛中太多了,所以没有人回复你
 楼主| 发表于 2020-9-12 15:33:52 | 显示全部楼层
论坛中有diesel读取excel吗?没查到,连读取excel单个单元格的都没有,全都是无关的其他功能的
已领礼包: 3904个
发表于 2020-9-13 10:20:13 | 显示全部楼层
连读取excel单个单元格
GMT+8, 2026-11-4 08:23 , Processed in 0.460660 second(s), 40 queries , Gzip On.
