查看: 1404|回复: 2
[求助] 命令offset是怎样实现的?
发表于 2020-9-15 11:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD命令Offset输入后
登录/注册后可看大图
有两种状态,即可以输入数字给定偏移距离,也可以用鼠标在图纸上选取
登录/注册后可看大图
请问这是怎么实现的?
尝试用getpoint函数,但无法得到输入的数字,请帮忙解决,谢谢。
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:56:43 | 显示全部楼层
找到方法了
(defun c:test ()
  (setq        a (progn
            (initget 128 "S A")
            (getpoint "指定阵列间距和角度[间距(S) 角度(A)]<通过>")
  (cond
    ((= a "A")
     (setq a (getreal "输入角度:"))
    ((= a "S")
     (setq a (getreal "输入间距:"))
    (T
     (print a)
发表于 2020-9-15 17:20:28 | 显示全部楼层
用 getdist
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.577115 second(s), 33 queries , Gzip On.
