查看: 2660|回复: 11
[已解决] 关于xdrx-geom-searchregions函数去掉面积最大外框问题
已领礼包: 202个
发表于 2020-9-24 16:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
(xdrx-setvar "RegionsRemoveMax" 1)
(xdrx-geom-searchregions (ssget '((0 . "line"))))
最佳答案
查看完整内容
去试下 25日更新的API
已领礼包: 145个
发表于 2020-9-24 16:26:21 | 显示全部楼层
去试下 25日更新的API
去掉最大外框是解决了,但是下面这个图,用(xdrx-geom-searchregions (ssget))生成的框就不正确了。  详情 回复 发表于 2020-9-27 08:34
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-9-24 16:28:12 | 显示全部楼层
图中全部是直线,而且都相交。这可不是去掉的面积最大的边框。
你试试, (entlast) 就是那个最大外框  详情 回复 发表于 2020-9-24 16:49
发表于 2020-9-24 16:49:52 | 显示全部楼层
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-9-27 08:34:22 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2020-9-25 08:54
去试下 25日更新的API
请上传下DWG  详情 回复 发表于 2020-9-28 09:27
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-9-27 08:37:26 | 显示全部楼层
命令: (xdrx-getvar "tolequalvector")
0.572958
命令: (xdrx-getvar "tolequalpoint")
0.01
命令: (xdrx-getvar "BoExtLen")
0.01
这三个值都是原始设置,没改变。图中直线均为直接相交,没有重复或延伸、缝隙。
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-9-27 08:40:57 | 显示全部楼层
0.1
怎么运行完(xdrx-geom-searchregions (ssget))后就变成0.572958了呢?
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-9-27 10:21:41 | 显示全部楼层
9.25之前的版本,这里是正确的,9.25号的api就出现这个问题了。
你说的正确是指哪个? 变量?  详情 回复 发表于 2020-9-28 09:27
已领礼包: 145个
发表于 2020-9-28 09:27:17 | 显示全部楼层
请上传下DWG
已领礼包: 145个
发表于 2020-9-28 09:27:45 | 显示全部楼层
你说的正确是指哪个? 变量?
正确是指:(xdrx-geom-searchregions ss)是正确的。  详情 回复 发表于 2020-9-28 14:06
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-9-28 14:06:50 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2020-9-28 09:27
你说的正确是指哪个? 变量?
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2020-9-28 14:13:31 | 显示全部楼层
马上传图上去.
测试图_t3.rar
82.74 KB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.759623 second(s), 61 queries , Gzip On.
