查看: 3186|回复: 5
[求助] (command "erase" ss "")只删除一个对象
已领礼包: 2个
发表于 2020-10-4 10:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
(command "erase" ss "")仅删除选集中一个对象,其它对象没删除,本人记得是有个系统变量可以控制是否整个选集对象都删除。一直没找到也想不起来,求提示,选集ss创建方式(ssget "x")
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2020-10-4 14:49:43 | 显示全部楼层
(command "erase" (ssget) "")
可能我表达错了。是这样的,我想在任意空间下删除布局中所有的直线,发现无法删除(command "erase" (ssget "x" '((0 . "line")(410 . "00*"))))  详情 回复 发表于 2020-10-5 22:36
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2020-10-5 22:36:18 | 显示全部楼层
已领礼包: 586个
发表于 2020-10-10 16:22:34 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "line") (cons 410 "00*"))) i -1)
(repeat (sslength ss) (entdel (ssname ss (setq i (1+ i)))))
还是不行。仅在当前空间有效,其他没激活的空间不起作用  详情 回复 发表于 2020-10-10 17:00
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2020-10-10 17:00:53 | 显示全部楼层
(repeat (sslength ss) (entdel (s ...
发表于 2021-2-4 04:43:12 | 显示全部楼层
你问题描述的不清楚啊
试试:
(setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "line"))) i -1)
或者
设置系统变量 (setvar "qaflags" 1)
然后:(command "erase" ss "")
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.435055 second(s), 38 queries , Gzip On.
