查看: 4987|回复: 19
[其他] WPS Office 2019 V11.1.0.10072 简体中文个人正式版
已领礼包: 77个
发表于 2020-10-22 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  WPS Office 2019简体中文个人正式版是一个十分好用的办公室办公软件。WPS Office 2019集合了wps文字、wps表格、wps演示三个常用办公软件,具有运行速度快、体积小巧、强大插件平台支持、免费提供海量在线存储空间及文档模板、支持阅读和输出PDF文件、全面兼容微软Office格式等独特优势。
  WPS Office 2019功能
  1、文字(W)
  新建Word文档,新建文件。
  支持.doc.docx.dot.dotx.wps.wpt等文件格式的打开,包括文本文档加密类型的;
  支持对文档进行查找替换、修订、字数统计、拼写检查等操作;
  支持文档编辑,文字、段落、对象属性设置,插入图片等文本处理功能;
  阅读模式下可实现文档页面放大、缩小,调节屏幕亮度,增减字号等功能;
  2、演示(P)
  新建PPT幻灯片功能;
  支持.ppt.pptx.pot.potx.pps.dps.dpt文件格式的打开和播放,包括加密的演示文档;
  全面支持PPT各种动画效果,可以自己设置动画效果并且保存,支持声音和视频的播放;
  编辑模式下支持文档编辑,文字、段落、对象属性设置,插入图片等功能;
  阅读模式下支持文档页面放大、缩小,调节屏幕亮度,增减字号等功能;
  3、表格(S)
  新建Excel文档功能;
  支持xls、xlt、xlsx、xltx、et、ett格式的查看,包括加密文档;
  支持sheet切换、行列筛选、显示隐藏的sheet、行、列;
  支持醒目阅读——表格查看时,支持高亮显示活动单元格所在行列;
  表格中可自*由调整行高列宽,完整显示表格内容;
  支持在表格中查看批注;表格查看时,双指放缩页面。
  4、公共
  支持文档漫游,开启后无需数据线就能将打开过的文档自动同步到您登录的设备上;
  支持金山快盘、Dropbox、Box、GoogleDrive、SkyDrive、WebDA*V等多种主流网盘;
  WiFi传输功能,电脑与iPhone、iPad可相互传输文档;
  支持文件管理,可以新增文件夹,复制、移动、删除、重命名、另存文档;
  演讲实录强力新增,阅读体验全面提升;
  细节优化精致调整,新版给力不更不行;
  全组件新增:文档加密,多主题模板在线帮助小技巧。
  下载链接:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已领礼包: 7743个
发表于 2020-10-22 18:56:03 | 显示全部楼层
已领礼包: 7个
发表于 2020-10-23 07:56:59 | 显示全部楼层
回复看看,请教楼主,和官方有什么不同吗
已领礼包: 2346个
发表于 2021-1-14 08:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 07:32:52 | 显示全部楼层
hadoongixieqidai xiexiefqbu
已领礼包: 4044个
发表于 2021-1-18 21:57:35 | 显示全部楼层
回复看看
已领礼包: 2346个
发表于 2021-2-4 08:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 07:51:25 | 显示全部楼层
hapodongqidai xiedai
发表于 2021-3-12 07:31:29 | 显示全部楼层
henbucuod exiexifbqau
已领礼包: 2346个
发表于 2021-6-2 09:10:06 | 显示全部楼层
已领礼包: 756个
发表于 2021-6-2 14:11:19 | 显示全部楼层
要全功能免费才行
已领礼包: 2346个
发表于 2021-6-7 08:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-8 08:16:11 | 显示全部楼层
haoodngiaqida xiexie
已领礼包: 2346个
发表于 2021-8-20 08:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-20 09:05:29 | 显示全部楼层
真的是很好用的 期待 谢谢
GMT+8, 2026-11-5 01:18 , Processed in 0.505961 second(s), 62 queries , Gzip On.
