查看: 2298|回复: 4
[求助] C# 获取二维多段线顶点坐标
发表于 2020-10-30 00:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   Entity acEnt = acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId, OpenMode.ForRead) as Entity;                                           Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TypedValue[] valueArray = acEnt.XData.AsArray();
  2.                                             result += valueArray[1].Value + ";";
  3.                                             Polyline2d pl = (Polyline2d)acEnt;
  4.                                             MessageBox.Show(pl.StartPoint.ToString() , "提示");
用这个代码可以读取出二维多段线的起点、终点坐标。
但是却求不出各个顶点的坐标。求助各位大佬。
是二维多段线的
已领礼包: 3904个
发表于 2020-10-30 21:28:08 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
回复 支持 0 反对 1
已领礼包: 915个
发表于 2020-10-31 11:32:03 | 显示全部楼层
工作中能用到这样的插件真好
已领礼包: 4个
发表于 2020-11-24 16:26:11 | 显示全部楼层
你要遍历pl里面的每一个点然后输出:foreach(pl.Length){point = pl.getPointatparam()}
已领礼包: 2个
发表于 2021-2-5 23:20:13 | 显示全部楼层
using (OpenCloseTransaction trans = database.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction())//图形数据库事务
Polyline pl = trans.GetObject(ObjectId, OpenMode.ForRead) as Polyline;//以读方式打开多段线
if (pl == null)//如果多段线对象为空则返回
trans.Abort();//撤销事务
ed.WriteMessage("\n多段线为空对象");
return;
for (ushort i = 0; i < pl.NumberOfVertices; i++)
Point2d p2d = pl.GetPoint2dAt(i);//获得第个顶点
ed.WriteMessage($"x:{p2d.X}y:{p2d.Y}");
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.458197 second(s), 37 queries , Gzip On.
