查看: 1613|回复: 6
[求助] 求助 横断面数据提取 有说明 断面数据提取 相对中心的距离、高程
发表于 2020-11-3 22:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎指导
欢迎指导
 楼主| 发表于 2020-11-3 22:09:01 | 显示全部楼层
欢迎各位大师、大神、版主、技术能手指导点播。。。多谢
发表于 2020-11-5 08:43:37 | 显示全部楼层
K1+400.500
-30.2689 2.29011
-30.017 2.28966
-25.961 2.27966
-15.242 2.33766
-13.682 2.38066
-11.1799 2.42066
-9.09919 1.83923
-4.21574 1.31989
0 0
6.32357 0.583135
18.6708 2.19966
29.989 2.12466
30.1573 2.12451
K1+363.434
-30.2689 0.0924502
-30.017 0.092
-25.961 0.082
-15.242 0.14
-13.682 0.183
-10.223 0.223
-8.006 0.183
-0.041 0.0
0 0
11.917 0.017
23.301 0.002
29.989 -0.073
30.1573 -0.0731549
K1+344.857
-42.0448 -1.18926
-32.359 -1.451
-32.354 -1.45
-32.311 -1.45
-10.211 -1.557
-6.212 -1.576
-6.204 -1.576
-4.322 -0.517
-3.981 -0.313
-3.222 0.142
-3.217 0.142
-1.744 0.077
0 0
0.027 -0.001
0.028 -0.001
13.138 0.055
13.144 0.055
32.294 -0.042
32.317 -0.042
37.379 -0.116
38.836 -0.168
42.0 -0.206
43.2562 -0.221088
K1+325.857
-42.4491 -1.43612
-42.0 -1.436
-38.358 -1.435
-38.331 -1.435
-23.182 -1.45
-5.257 -1.557
-5.243 -1.557
-2.207 0.18
0 0
0.013 -0.001
3.611 0.008
12.561 0.03
12.611 0.03
30.517 0.082
30.538 0.082
32.313 0.0
34.225 -0.068
42.0 -0.143
43.2697 -0.155248
K1+306.857
-42.7377 -0.561161
-37.213 -0.03
-37.205 -0.03
-24.535 -0.018
-16.444 -0.012
-16.426 -0.012
-0.019 -0.001
-0.017 0.0
-0.015 0.0
-0.006 0.0
0 0
8.13 -0.011
15.799 -0.021
15.81 -0.021
29.934 -0.083
32.911 -0.196
42.0 -0.07
43.4173 -0.0503523
K1+286.018
-30.2909 0.109262
-18.0 0.045004
-2.0 0.004004
-0.002 4.004e-006
0 0
2.0 0.011004
9.552 0.009004
13.632 0.012004
30.1421 -0.0821058
K1+280.000
-30.3153 0.111059
-17.394 0.068
-1.157 0.004
-0.056 0.0
-0.033 0.0
0 0
1.407 0.011
9.552 0.009
13.612 0.007
13.632 0.008
29.909 -0.168
30.0897 -0.169954
K1+266.613
-30.4584 0.245089
-30.0 0.24
-10.0 0.018
-0.04 0.057
0 0
2.0 0.002
15.0 0.18
30.0 0.11
30.3835 0.10821
也不难,有
方便交流下么大师  详情 回复 发表于 2020-11-11 07:49
1.桩号后面缺少地面高程 2.距离后面应该是高差,希望得到高程 3.Hs=??? 这里是设计线的高程(紫色线与中心线交点处高程) 看能能改进么? 多谢大师  详情 回复 发表于 2020-11-7 09:57
1.桩号后面缺少地面高程 2.距离后面应该是高差,希望得到高程 3.Hs=??? 这里是设计线的高程(紫色线与中心线交点处高程) 看能能改进么? 多谢大师  详情 回复 发表于 2020-11-5 09:57
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
f4800 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2020-11-5 09:57:13 | 显示全部楼层
animal513 发表于 2020-11-5 08:43
K1+400.500
-30.2689 2.29011
-30.017 2.28966
1.桩号后面缺少地面高程
2.距离后面应该是高差,希望得到高程
看能能改进么?  多谢大师
 楼主| 发表于 2020-11-7 09:57:02 | 显示全部楼层
K1+400.500
-30.2689 2.29011
-30.017 2.28966
1.桩号后面缺少地面高程
2.距离后面应该是高差,希望得到高程
看能能改进么?  多谢大师
 楼主| 发表于 2020-11-11 07:49:08 | 显示全部楼层
K1+400.500
-30.2689 2.29011
-30.017 2.28966
方便交流下么大师
发表于 2020-11-13 18:28:10 | 显示全部楼层
有需要就加我吧。3332900349
GMT+8, 2026-11-3 20:59 , Processed in 0.512734 second(s), 44 queries , Gzip On.
