查看: 1793|回复: 3
[研讨] 关于属性定义的位置(Position)修改
发表于 2020-11-4 11:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在项目中遇到需要批量读写外部dwg数据库的情况。当改写属性定义(中对齐)的内容并保存后,打开图纸并不会刷新属性的图形位置,如果文字很长就会严重偏移,但手动打开属性修改窗口并关闭,属性的位置就重新居中了。
登录/注册后可看大图
是否有方法可以在改变属性定义内容之后自动刷新图形位置?
已领礼包: 375个
发表于 2021-1-25 09:38:02 | 显示全部楼层
用C#写,我也遇到同样的问题了,在属性块里,怎么找到单个属性的插入点呢,哪个个大神来解答解答
已领礼包: 1268个
发表于 2021-1-26 23:49:14 | 显示全部楼层
属性在 Autocad 中就是一个"怪胎", 属性定义AcDbAttributeDefinition在 AcDbBlockTableRecord 中时,你修改后只影响以后引用的块(AcDbBlockReference),前面插入的块中的(AcDbBlockReference)属性不会修改。
解决办法:
直接遍历修改已经插入的块,然后遍历修改  BlockReference.AttributeCollection
 楼主| 发表于 2023-1-18 09:57:26 | 显示全部楼层
问题解决,通过调用AdjustAlignment方法刷新文字的位置。
GMT+8, 2026-11-3 02:11 , Processed in 0.436099 second(s), 35 queries , Gzip On.
