查看: 1036|回复: 0
浩辰3D软件中有哪些尺寸类型?
发表于 2020-12-1 15:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行三维模型设计的过程中,尺寸作为重要的参数之一,从设计到应用,贯穿整个产品生命周期。那么3D软件中有哪些尺寸类型呢?接下来就和小编一起来看看使用浩辰3D软件进行三维模型设计的过程中一些常见的尺寸类型吧!
浩辰3D软件中的尺寸类型:
线性尺寸:测量直线的长度或两个点或元素的间距。可以使用“坐标”、“间距”、“智能尺寸”和“对称直径”命令来放置线性尺寸。
角度尺寸:测量直线的角度、圆弧的扫掠角度,或者两条或更多条直线或两个或多个点的夹角。可以使用“夹角”和“智能尺寸”命令来放置角度尺寸标注。
半径尺寸:测量诸如圆弧、圆、椭圆或曲线之类的元素的半径。可以使用“智能尺寸”命令来放置半径尺寸。
直径尺寸:测量圆的直径。可以使用“智能尺寸”命令来放置直径尺寸。
坐标尺寸:测量从公共原点到一个或多个关键点或元素的距离。
可以使用浩辰3D软件中的以下命令来放置尺寸:
(1)智能尺寸命令;(2)间距命令;(3)夹角命令;(4)坐标尺寸命令;(5)角坐标尺寸命令;(6)对称直径命令;(7)倒斜角命令。
以上就是浩辰3D软件中常见的一些尺寸类型及相关介绍,后续的教程文章中会给各位小伙伴分享在进行三维模型设计过程中添加尺寸的具体操作技巧,感兴趣的小伙伴可以关注浩辰CAD官网资讯专区哦~
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.505698 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
