查看: 1681|回复: 7
[求助] 关于 点表的计算 第二组点表分别减去前一组点表的数据
发表于 2020-12-5 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么2组点表,每组数据都是代表相对于中心的距离 高程
左侧点表 DB-L,数据为
((0.0 384.083) ((-6.42665 385.086) (-15.9061 385.586) (-15.9061 388.327) (-29.5773 388.327) (-33.9669 390.671)))
右侧点表 DB-R ,数据为
((0.0 384.083) ((8.62691 386.695) (15.1137 386.695) (15.1137 388.529) (23.7395 388.529) (23.7395 390.135) (29.6778 390.372) (45.531 392.614)))
0.0 384.083  表示中心处的高程
比如:
(-6.42665 385.586)  ,表示左侧, 距中心 6.42655m ,高程 385.586
(8.62691 386.695)  ,表示右侧, 距中心 8.62691m ,高程 386.695
现在如何用lisp实现,同一侧,用第2组点表中的数据 分别减去第1组点表中的数据,用第3组点表中的数据 减去第2组点表中的数据,用第4组点表中的数据 分别减去第3组点表中的数据。。。。以此类推
能函数实现也可以
多谢
(最终就是 相对于前一个点的距离、高差      也就是  抬杆法)
已领礼包: 1268个
发表于 2020-12-5 16:34:45 | 显示全部楼层
(setq lst '((-6.42665 385.586)
            (-15.9061 385.586)
            (-15.9061 388.327)
            (-29.5773 388.327)
            (-33.9669 390.671)
(mapcar        '(lambda (a b)
           (mapcar '- b a)
        lst
        (cdr lst)
((-9.47945 0.0) (0.0 2.741) (-13.6712 0.0) (-4.3896 2.344))
_$
左侧点表 DB-L,数据为 ((0.0 384.083) ((-6.42665 385.086) (-15.9061 385.586) (-15.9061 388.327) (-29.5773 388.327) (-33.9669 390.671))) 右侧点表 DB-R ,数据为 ((0.0 384.083) ((8.62691 386.695) (15  详情 回复 发表于 2020-12-5 22:52
[*];;DB-L1 就是点表,但是修改后似乎无法得到我想要的结果 [*] [*](setq lst '( DB-L1 ) ) [*](mapcar '(lambda (a b) [*] (mapcar '- b a) [*] ) [*] lst [*] (c  详情 回复 发表于 2020-12-5 22:01
多谢大师。。。。我测试下 再次感谢  详情 回复 发表于 2020-12-5 17:00
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
f4800 + 10 积极指导
查看全部评分
 楼主| 发表于 2020-12-5 17:00:05 | 显示全部楼层
            (-15.9061 385.586)
            (-15.9061 388.327)
多谢大师。。。。我测试下  再次感谢
 楼主| 发表于 2020-12-5 22:01:52 | 显示全部楼层
            (-15.9061 385.586)
            (-15.9061 388.327)
  • ;;DB-L1 就是点表,似乎这样也可以  不知道对否?
    • (setq lst111    (mapcar    '(lambda (a b)
    •            (mapcar '- b a)
    •         DB-L1
    •         (cdr DB-L1)
    • (prompt  (LST-string lst111  ) )
 楼主| 发表于 2020-12-5 22:52:27 | 显示全部楼层
            (-15.9061 385.586)
            (-15.9061 388.327)
左侧点表 DB-L,数据为
右侧点表 DB-R ,数据为
目标:
1.第1组点表的第1个数据- 第2个点表的第1个数,第2组点表的第2个数据- 第1个点表的第2个数.。。。。 类推
然后组成新的点表或者字符串
举例:左侧
(0-(-6.42665)) (385.086-384.083)          (-6.42665)-(-15.9061)   (385.586-385.086)  。。 类推
大师 这种如何实现??多谢
已领礼包: 1268个
发表于 2020-12-7 11:23:06 | 显示全部楼层
(setq lst '((0.0 384.083)
            ((-6.42665 385.086)
              (-15.9061 385.586)
              (-15.9061 388.327)
              (-29.5773 388.327)
              (-33.9669 390.671)
先处理一下表
(setq lst (cons (car lst) (cadr lst)))
然后再用上面的语句
多谢大师 指点 多谢 我测试 研究下  详情 回复 发表于 2020-12-7 12:34
 楼主| 发表于 2020-12-7 12:34:13 | 显示全部楼层
            ((-6.42665 385.086)
              (-15.9061 385.586)
多谢大师 指点    多谢 我测试 研究下
已领礼包: 7740个
发表于 2020-12-8 00:04:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.563178 second(s), 44 queries , Gzip On.
