查看: 1402|回复: 1
[求助] 【sonap]函数,INTERSECT 所选对象太多
发表于 2020-12-7 10:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要提取不规则方格网左下角的坐标,数量较大。在靠近方格网左下角有文字标注高程,高程为方格网左下角处的高程。
写了段代码,思路是这样的,先提出 文字的插入点坐标,和文字内容,再通过文字插入点 用 SONAP 函数,交点,来找。
代码如下
   (setq jd (osnap pt "int"))
   (setq x(rtos(car jd)2 3) y(rtos(cadr jd)2 3))
在运行到1000多点时,提示
正在检查 1081 个交点...INTERSECT 所选对象太多
因为我有 2万多点,太多了,想一次性弄出来。
各位大神,有没有什么办法可以解决?谢谢!
发表于 2020-12-8 01:52:17 | 显示全部楼层
上传下你的DWG
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.626638 second(s), 30 queries , Gzip On.
