查看: 1369|回复: 2
[求助] 块或属性块,块内及块外图层如如何分别变更
发表于 2020-12-8 17:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大侠们,比如类似一个还有标高的属性块或其他块,如何能使命令比如TT5,框选一个或者多个对象,使得块或属性块内的对象变为0层,块外的图层按我设定的指定图层来指定,比如“A"图层,这样子可以实现么
发表于 2020-12-8 19:54:33 | 显示全部楼层
【批量】处理DWG,所有实体(嵌套块)图层归0,颜色BYLAYER,块内BYBLOCK并Purge图形
144 个回复 - 5577 次查看
特点: 1、本工具使用晓东通用函数库的 xd::odbx 函数批量处理DWG,同 xd::vla:odbx 的区别是 存盘可以按原图版本,也可以通过函数如 (xd::odbx:saveversion "2004"),指定存盘版本。vl版本的存盘 vla-saveas 只能 ...
2017-12-31 16:50 - newer - 每日插件
已领礼包: 915个
发表于 2020-12-9 00:02:26 | 显示全部楼层
楼上回答很全面
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.434228 second(s), 32 queries , Gzip On.
