查看: 1693|回复: 7
[求助] ssget选择不灵的问题
已领礼包: 6881个
发表于 2020-12-20 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知两对角点  p1 p2
判断此对角框内是否存在任何文字线条填充标注等图元
在明确此框内无任何内容的情况下:
当在屏幕上此两点显示很小时会误判断不为NIL
当在屏幕上此两点显示全屏或很大时则能正常判断为NIL
当此两点不在屏幕上显示范围时有图形也会判断为NIL
我只好用放大方法将屏幕显示此两点内容才能正常判断
帮助及有关介绍:
C 窗交
如果指定了该参数,则必须跟一对点创建一个矩形窗口,与矩形窗口相交的对象均被加入选择集。
注意:此模式仅选择绘图区域内的可见对象,而且线框选择模式均有这个限制。
请教各位大师,是不是我的认识有问题,还是那里不对?
谢谢!
以下两种方法都各有不足。
(setq ss (ssget "c" p1 p2))
;;;坐标范围选择,有点类似(ssget "c" p1 p2 filter),但本函数在屏幕外的也可选择
;;;测试测试 (tt (getpoint) (getpoint) '((0 . "*text,*LINE,CIRCLE,DIMENSION,insert")))
(defun tt (p1 p2 filter / minX minY maxX maxY)
  (setq        minX (min (car p1) (car p2))
        minY (min (cadr p1) (cadr p2))
        maxX (max (car p1) (car p2))
        maxY (max (cadr p1) (cadr p2))
  (if filter
    (ssget "x"
           (append (list '(-4 . "<and")
                         '(-4 . ">=,>=,*")
                         (list 10 minX minY 0)
                         '(-4 . "<=,<=,*")
                         (list 10 maxX maxY 0)
                   (append filter '((-4 . "and>")))
    (ssget "X"
                 '(-4 . ">=,>=,*")
                 '(-4 . "<=,<=,*")
                 '(-4 . "and>")
已领礼包: 4044个
发表于 2020-12-20 10:58:09 | 显示全部楼层
  (command "_zoom" "w" (list minX minY) (list maxX maxY))
  (if filter
    (setq ssa (ssget "x"
                                   '(-4 . ">=,>=,*")
                                   '(-4 . "<=,<=,*")
    (setq ssa (ssget "X"
                           '(-4 . ">=,>=,*")
                           '(-4 . "<=,<=,*")
                           '(-4 . "and>")
  (command "_undo" "")
  (setq ssa ssa)
谢谢您的回复 感觉增加了缩放后 问题还是存在的 我之前就是用缩放处理的 谢谢您  详情 回复 发表于 2020-12-20 12:02
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2020-12-20 12:02:47 | 显示全部楼层
谢谢您的回复
感觉增加了缩放后
问题还是存在的
我之前就是用缩放处理的
谢谢您
已领礼包: 604个
发表于 2020-12-20 13:12:16 | 显示全部楼层
好多函数都与象素有关。关键看你想干什么,可以采用计算法,但图形对象太多时可能效率较低。根据需要采取折中办法吧。
谢谢黄总的解说 我也就不纠结了 谢谢您  详情 回复 发表于 2020-12-20 13:37
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2020-12-20 13:37:35 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2020-12-20 13:12
好多函数都与象素有关。关键看你想干什么,可以采用计算法,但图形对象太多时可能效率较低。根据需要采取折 ...
谢谢黄总的解说
我也就不纠结了
谢谢您
发表于 2020-12-20 19:59:10 | 显示全部楼层
把点从用户坐标系,转成显示坐标系,试试
(trans pt 1 2)
谢谢您 我也不知如何改显示坐标系 怕改了影响别的坐标问题 还是采用放大显示的方法,将就着用吧 谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-20 20:21
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2020-12-20 20:21:07 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-12-20 19:59
把点从用户坐标系,转成显示坐标系,试试
(trans pt 1 2)
谢谢您
我也不知如何改显示坐标系
怕改了影响别的坐标问题
还是采用放大显示的方法,将就着用吧
谢谢
已领礼包: 87个
发表于 2020-12-21 08:08:35 | 显示全部楼层
谢谢各位的分享,学习了
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.518037 second(s), 44 queries , Gzip On.
