查看: 2046|回复: 5
[已解决] 【已解决】图层问题
已领礼包: 10个
发表于 2020-12-24 19:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常会用到UG导出CAD图档,图档里面有写层颜色是255,255,255(透明图层)打印的时候不显示,每次打印前都得修改,想彻底解决这个问题。大概是这样,
1.遍履历图层,
2.找出图层中含有255,255,255,颜色的图层,
3.把该图层颜色改为7(白色)。
自己不会弄,求大家帮帮忙
发表于 2020-12-25 20:59:47 | 显示全部楼层
Sub changlayscolor()
For Each lay In ThisDrawing.Layers '在所有的图层中进行循环
  Set retcolor = lay.TrueColor '读取真彩值
  If retcolor.Red + retcolor.Green + retcolor.Blue = 255 * 3 Then lay.color = 7 '根据要求改色
Next
End Sub
非常的简洁,我还特地cad挂载了vb试了一下,挺不错的  详情 回复 发表于 2020-12-31 09:12
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
lslsq + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-12-25 02:50:59 | 显示全部楼层
XDRX API
  1. (defun c:tt ()
  2.   (xdrx-begin)
  3.   (setq db (xdrx-database-select))
  4.   (setq lyrtbl (xdrx-getpropertyvalue db "layertable"))
  5.   (setq lyrs (xdrx-getpropertyvalue lyrtbl "get"))
  6.   (mapcar '(lambda (x)
  7.              (setq clr (xdrx-getpropertyvalue x "color"))
  8.              (if (equal clr '(255 255 255))
  9.                (xdrx-setpropertyvalue x "color" 7))
  10.            )
  11.           lyrs
  12.   )
  13.   (xdrx-end)
  14.   (princ)
  15. )
非常感谢,程序很好  详情 回复 发表于 2020-12-31 09:10
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
lslsq + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 212个
发表于 2020-12-25 03:31:30 | 显示全部楼层
entmake entmod
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2020-12-31 09:10:24 | 显示全部楼层
非常感谢,程序很好
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2020-12-31 09:12:20 | 显示全部楼层
  Set retcolor = l ...
GMT+8, 2026-11-3 19:26 , Processed in 0.470656 second(s), 41 queries , Gzip On.
