查看: 1241|回复: 4
[求助] 请教高手:使用vl-file-copy 复制文件时,为啥不成功?
发表于 2020-12-27 06:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:
                 (setq str "C:\\Users\\li\\Desktop\\a.vlx")
                 (setq path (findfile "b.arx"))
                 (setq fina (strcat (vl-filename-directory path) "\\tools.vlx"))
                 (vl-file-copy str fina T)
                 目的是将桌面文件a.vlx复制到b.arx文件的目录下并改名为tools.vlx,为何总返回nil
                如果最后一句改为 (vl-file-copy str "tools.vlx" T),则复制成功,但不是想保存的路径,为啥?
                问题出在fina这一变量,但看返回值,没找到问题
                 fina返回值为   "C:\\Program Files (x86)\\Cass92 For AutoCAD2008\\bin\\tools.vlx"。
                多谢高手指教!
发表于 2020-12-27 12:55:53 | 显示全部楼层
win10 ?
C盘权限的问题吧,
你拷贝到D盘一个目录试试
 楼主| 发表于 2020-12-27 14:40:53 | 显示全部楼层
多谢指点!我系统win10,刚把路径设为(setq path "d:\\temp\\cass\\bin"),复制成功了,但不是复制到bin下,而是到cass下。看来是与路径有关系,请教两个问题:1 怎么才能复制到需要的路径下? 2 为啥不按照给定的路径复制?
发表于 2020-12-27 18:18:29 | 显示全部楼层
jsygsl 发表于 2020-12-27 14:40
多谢指点!我系统win10,刚把路径设为(setq path "d:\\temp\\cass\\bin"),复制成功了,但不是复制到bin下, ...
你试试这样尼
d:\\temp\\cass\\bin\\
多谢指点! (setq path "d:\\temp\\cass\\bin\\") (setq fina (strcat (vl-filename-directory path) "\\tools.vlx")) (vl-file-copy str fina T)  详情 回复 发表于 2020-12-27 20:05
 楼主| 发表于 2020-12-27 20:05:54 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-12-27 18:18
你试试这样尼
多谢指点!
                用上边的方法,可以复制到bin下,但bin后和tool.vlx前,都加了"\\",如果少加一个,还是不行,第二句的返回值实际上也只是两个\\,不是四个[url=]\\\\[/url].
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.581501 second(s), 38 queries , Gzip On.
