查看: 1929|回复: 5
[已解决] 如何实现文字的动态插入【已解决】
已领礼包: 212个
发表于 2021-1-9 10:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun emtxt (pt2 str2 /)
  2.     (entmake (list
  3.                '(0 . "TEXT")
  4.                '(100 . "AcDbEntity")
  5.                '(8 . "0")
  6.                '(100 . "AcDbText")
  7.                '(7 . "tssd_rein")
  8.                '(41 . 0.7)
  9.                (cons 1 str2)
  10.                (cons 10 pt2)
  11.                (cons 40 3000)))
  12. )
代码是 定义单行文字,插入点和内容 如何实现动态显示拖动,论坛检索动态未找到
代码示意
  1. (emtxt (getpoint) "当前输入文字为")
已领礼包: 20个
发表于 2021-1-9 17:14:39 | 显示全部楼层
你搜索下 GRREAD  或者 点监视器
这两个能做动态的
已领礼包: 677个
发表于 2021-1-9 17:56:04 | 显示全部楼层
主要就是用GRREAD来进行动态拖动了。
已领礼包: 212个
 楼主| 发表于 2021-1-9 20:13:28 | 显示全部楼层
好的,谢谢marting老大
已领礼包: 915个
发表于 2021-1-10 06:35:51 | 显示全部楼层
我还得多学习,这个店不明白
已领礼包: 212个
 楼主| 发表于 2021-1-10 07:29:53 | 显示全部楼层
我也得学习,不然白花钱了
GMT+8, 2026-11-3 15:14 , Processed in 0.705072 second(s), 39 queries , Gzip On.
