查看: 1540|回复: 2
3D软件中怎么绘制杯子?
发表于 2021-1-28 17:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D软件作为主流3D制图软件,涵盖了零件设计、装配设计、工程图、钣金、仿真、动画等29种设计环境,从产品设计到制造全流程,为用户打造全场景应用3D高效设计工具。浩辰3D软件不仅能流畅操作数以万计的大型装配体,还能针对日常生活用品进行高效设计和快速建模。下面小编以生活中常见的水杯为例,来进行快速绘图实例演示,带大家体验浩辰3D软件在设计中的便捷性与高效性。
1、绘制杯体的草图
打开浩辰3D软件,将鼠标放置于参考平面,高亮显示后,可通过「F3」锁定。再通过软件右下角的「视图」命令或「Ctrl+H」来正视设计视口。
在浩辰3D软件的「草图」选项卡,点选「草图绘制」,用直线、圆弧和曲线绘制出杯子的外形轮廓,并约束尺寸。针对左右对称图形,可以只绘制一边,再通过「镜像」功能,直接生成对称边,如图所示。
2、「旋转」构造特征
在浩辰3D软件的「特征」选项卡,点选「旋转」功能,选择草图截面和旋转轴来实现特征成型,如图所示。
3、「薄壁」构造特征
在浩辰3D软件的「特征」选项卡,点选「薄壁」功能,并选择旋转实体的表面,输入壁厚,即可实现杯子主体样式,如图所示。
4、绘制杯柄的草图
在浩辰3D软件的「草图」选项卡,点选「草图绘制」,在草图模块里绘制下一步扫掠所需的路径和截面,具体样式和尺寸可根据需要调整。
5、「扫掠」构造特征
在浩辰3D软件的「特征」选项卡,点选「添料」功能,在下拉功能命令,选中「扫掠」命令。在浩辰3D软件提供了多种「扫掠」方式,如不选路径、一条路径、多条路径等。这里,选择「一条路径」即可,完成后如下图所示。
6、美化处理
主体样式完成后,通过「倒角」、「上色」、「刻字」或「图案」等功能,让杯子的设计形态更加生动,贴近真实。
以上就是水杯绘制的全部内容,通过简单几步,浩辰3D软件就可快速呈现产品创新理念。浩辰3D软件不仅具备常用的顺序建模,还采用了新一代快速建模技术,让创新设计变得更加直接,绘图操作更加高效,能极大提升3D模型创建和编辑的速度和效率,从而引领工业设计新潮流。
已领礼包: 3904个
发表于 2021-1-29 09:10:01 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 228个
发表于 2024-8-26 08:12:35 | 显示全部楼层
不错,感谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 06:14 , Processed in 0.580354 second(s), 35 queries , Gzip On.
