查看: 1912|回复: 5
[每日一码] LISP实现BLOCK命令
发表于 2021-1-30 02:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:mblock (/ bkn eee i ndx nm ssst st)
  2.   (if (and (setq ssst (ssget)) (setq st (getpoint "\nInsertion point: ")))
  3.     ;; RJP modified to generate a "Block-#" name
  4.     (progn (setq i -1)
  5.            (setq ndx 0)
  6.            (while (tblobjname "block" (setq nm (strcat "Block-" (itoa (setq i (1+ i)))))))
  7.            (entmake (list '(0 . "BLOCK")
  8.                           '(100 . "AcDbEntity")
  9.                           '(67 . 0)
  10.                           '(8 . "0")
  11.                           '(100 . "AcDbBlockReference")
  12.                           (cons 2 nm)
  13.                           (cons 10 st)
  14.                           '(70 . 0)
  15.                     )
  16.            )
  17.            (repeat (sslength ssst)
  18.              (entmake (cdr (entget (ssname ssst ndx))))
  19.              (entdel (ssname ssst ndx))
  20.              (setq ndx (+ 1 ndx))
  21.            )
  22.            (entmake '((0 . "ENDBLK") (100 . "AcDbBlockEnd") (8 . "0")))
  23.            (entmake (list (cons 0 "INSERT")
  24.                           (cons 2 nm)
  25.                           (cons 6 (getvar "CELTYPE"))
  26.                           (cons 8 (getvar "CLAYER"))
  27.                           (cons 66 0)
  28.                           (cons 10 st)
  29.                           (cons 41 1)
  30.                           (cons 42 1)
  31.                           (cons 43 1)
  32.                           (cons 50 0)
  33.                           (cons 71 0)
  34.                           (cons 44 0)
  35.                           (cons 45 0)
  36.                     )
  37.            )
  38.     )
  39.   )
  40.   (princ)
  41. )
已领礼包: 756个
发表于 2021-1-30 09:37:33 | 显示全部楼层
每日一学、每日一抄
已领礼包: 23个
发表于 2021-1-30 12:37:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-10 13:52:35 | 显示全部楼层
简洁,明了。厉害。
图元太多,返回“无效的复杂对象”。  详情 回复 发表于 2021-2-10 13:55
发表于 2021-2-10 13:55:31 | 显示全部楼层
xxchemkin 发表于 2021-2-10 13:52
简洁,明了。厉害。
图元太多,返回“无效的复杂对象”。
发表于 2021-2-10 14:58:31 | 显示全部楼层
使用(entmake (cdr (entget (ssname ssst ndx)))) 重建图元,如果图元附着Xdata,重建的图元没有扩展数据,比如xdata中标注的小数位数、标注线性比例,同时,选择附着大量xdata信息图元过多,会返回“无效的复杂对象”,做块就失败了。跪求楼主解决。
GMT+8, 2026-11-3 10:15 , Processed in 0.447019 second(s), 40 queries , Gzip On.
